Stavrus
Мужики кто какие знает форумы (не мертвые) по компьютерному железу? А то проблемка появилась с ПК.
Тимыч
AuCT
ixbt.com живее всех живых
viper31
http://autolada.ru/viewforum.php?f=23
Здесь пробовал излить свою проблему?
Зубилoвод
Выкладывай свою проблему тут! Не посоветуем, так поглумимся! Drinks or Beer
Мотоблок
[url]Overclockers.ru[/url]
KyZZMI4
Stavrus
ya.ru
все проблемы уже известны и стали баяном, нужно просто найти Smile
pmax
Stavrus
Конфигурация:
Мать:Asus P5QL-E
Проц:Core 2 Duo E6750 2.67 МГц
Видео: GeForce GTX 280 1024 mb
оперативка: 4 Gb (2 планки)
Hdd: IDE 120 Gb seagate
ОС: Win XP Sp-3
Проблема такая что при работе на компьютере ни каких проблем не возникает, но
когда начинаешь в что нибудь играть то компьютер начинает перезагружаться через несколько минут после запуска игры.
Чем требовательнее игра тем раньше он перезагружается Например: Кризис перезагружается как только начинает загружаться мисиия,
А менее мощьные игры ну минут через 3-5 после непосредственной игры.
Denis
Скорее всего перегрев видео-карты.
komatoz
Stavrus
а БП какой установлен ?
V1T
посмотри в биосе на сколько стоит критическая температура проца...
Limon
Ну собственно два основных назвали уже
http://forums.overclockers.ru/
и
ixbt.com
Nikk
Была один в один такая проблема - у меня это процессор перегревался, оказалось что сборщики чё то там с термопастой накосячили, и тепло от него не отводилось - как результат переглись там какие-то конденсаторы на материнке - заменили и материнку и процессор по гарантии.
Установи программу - Эверест - кажется называется, там все просто, и можешь посмотреть как у тебя проц нагревается под нагрузкой ...
10kaowner
я когда разгонял проц слишком сильно то же самое было...
CodeName47
Смотри блок питания к такой видеокарте минимум 500ватник хороший нужен, а лучше 700 ват с запасом...
У тебя какой стоит?
r_i_m
1-е что нужно сделать - отключить автоматическую перезагрузку при синих экранах. мой комп: правой кнопкой - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление: параметра - снять галку с "Выполнить автоматическую перезагрузку"
2 - е выкурить мануал на материнку и посмотреть в биосе, не стоят-ли ограничения на температру (мб так что там задано ребутить систему при температуре цп в 40 градусов) ну и заодно посмотреть температуру в режиме покоя.
Dmi
Мощности не хватает
Vlad B
Хомячков в барабане вентиляторной установки давно кормил? lol1 63
Зубилoвод
Афтар, Пыль давно сдувал?
Stavrus
Спасибо всем за советы буду смотреть!!!
Блок стоит 500 ватт!
Я вот тоже думаю перегревается Хотя все крышки с него сняты)) Стоит голый))
С пылью проблем нет)) По крайней мере визуально её нет))
Эти вроде сыты)))
komatoz
ОМГ.
Да хоть киловаттник, ты точно модель назови...
У меня например блюшторм 500, но я не считаю, что его хватит для твоей конфы..
KyZZMI4
Потом сфотографировать синий экран, особенно код ошибки...
Мне тут на работе клиенты дали листик с ПОЛНОТЬЮ переписанным синим экраном Smile
Otto Frija
В биосе он ее на холостом ходу посмотрит. А надо все же под нагрузкой.
Stavrus
Good-Person писал(а):
При просмотре фильмов комп перезагружаеться?
Нет всё работает норма! тока когда игры включаешь тогда проблемы возникоют!
А про температуру завтра напишу а то ребутить не хочется жена уже зовёт спать))
