Страница 1 из 4
ЕвгеничЪ
собсно дело такое... недавно на работе после т.н. анегдота про радары возник некоторый спор...
анекдот:
"Украинские гаишники бегут с радаром на встречу машине, что бы повысить показания скорости"
согласен не смешно особо то, но просто что то было в тему тогда...
спор:
увеличатся ли показания, если бежать с обычным радаром навстречу машине?
имхо должны... но были люди, кто не соглашался...
в этот момент навалилось куча работы и не закончив спор все экстренно разбежались... а вопрос то остался...
viper31
У меня дофига было случаев когда у гайцов радар показывал большую скорость чем у меня на спидометре, никто при этом навстречу не бежал Pardon
SDRIVER
А если гаец стоять будет а машина сдавать задом, радар покажет скорость -10 км/ч? hehe
DimaG
ЕвгеничЪ писал(а):
спор:
Увеличатся
Michail_09
Увеличатся.
ПС Бегущего навстречу гайца не видел, а вот едущий тихонько навстречу ментовоз с видеофиксатором встречал.
Artecom
Есть еще баянчик, типа если словить момент "спуска крючка" и резко, кратковременно епнуть по тормозам, то радар "сойдет с ума" (типа даже какой-то закон физики под это дело есть).
Не мое, просто слышал, не проверял.
Aleksey1975
У гайцов в машинках есть пипка - снятие показаний скорости при:
-движении на встречу;
-по направлению движения.
Оно согласуется со скоростью ихней машины. Другое дело, что они не всегда эту пипку жамкают. Ну вот отсюда и показания оки 178, и мерина -10.
ЕвгеничЪ
речь об обычном ручном девайсе... который контактирует тоьлко с самим гайцом и более несчем...
Aleksey1975
miha
Там такая байда:
Радар пускает волну определенной частоты, эта волна отражаясь от металического предмета возвращается назад. Если предмет движется, то меняется длина волны. По разнице частоты радар определяет скорость. Далее автоматом идет проверочная волна. Если все нормально, радар показывает скорость. Если не нормально, цикл повторяется.
Т.е. теоретически возможно, что если машина резко тормозит, то радар будет "стрелять" пока скорость не устаканится.
Но практически - дохлый номер. Слишком быстро волны бегают.
DAI
Michail_09 писал(а):
Увеличатся.
Радары которые стоят в авто с видеофиксацией определяют скорость патрульного авто самостоятельно. Так что измерения объективные.
DAI
Эта функция в самом радаре.
Aleksey1975
а к какому месту конткретно подключается ручной девайс? wwow
miha
Все современные ручные радары могут мерять скорость в движении. Но вот делают они это автоматически, либо все же нужно включать эту функцию дополнительно, я не знаю.
ЕвгеничЪ
а относитеьлно чего они меряют свою собственную скорость?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:63497-2
вот тут нехило обмксоливают... местами фиг поймешь...
realist
должны увеличиться. а я вот не могу понять, как они меряют скорость из движущегося автомобиля. сам не видел и не попадал, но по ТВ видел, что такое есть. Ведь тогда внутри этого фена должно быть либо подключение к спидометру либо GPS
Виктор-Вишня
Ну да,если уж физически подходит к вопросу,то именно так оно и должно быть....либо волны должны отражаться от заведомом стационарно стоящих объектов, но тогда каким макаром радар может распознать -движется объект или стоит?!
ИХМО -измерение скорости в случае,когда радар движется -возможно только совместно с системой GPS
иначе же -может в патрульной машине спидометр 3,14здит -а радар выдавать будет!-т.е. подключение к спидометру отпадает!
miha
Вроде как от земли.
Кстати не, не все могут мерять в движении. И чтобы мерять в движении, нужно кнопку нажимать:
http://www.gai-pmr.ru/main/45-radar-iskra-1.html
tihohod
Радар измеряет доплеровское смещение отраженного сигнала, которое пропорционально относительной скорости радара и цели. А кто при этом бежит или лежит - не важно.
Aleksey1975
если такое есть, то машина (должна по крайней мере) стоит на ремонтЕ
кеды глухаря
можно ж во время измерения не бежать, а резко выдвинуть руку вперёд!
думаю, километров 40-50 влёгкую так можно накидывать!
tihohod
Никаких спидометров, никаких GPS. Только отражение от земли. Когда включается режим в движении, первым делом в спектре ищется палка с максимальным уровнем и принимается за собственную скорость. Остальные палки считаются скоростью машин-целей.
tihohod
В комплект радара обычно входит два-три камертона для быстрой проверки. Достаточно ударить им обо что-нибудь твердое (по голове, например) и поднести его к радару, чтобы он показал заданное значение.
miha
Т.е. едет "цель" 100 км.час, едет за ней радар 90 км. час. Радар показывает скорость "цели" - 10 км. час?
Виктор-Вишня
т.е. если я с радаром сижу в патрульной машине и еду навстречу тебе, то от радара как бы в разных направлениях будут идти волны - одни до цели(до тебя),другие по идее вниз -до земли ,чтоб определить с какой я скоростью еду, но тогда они насколько я понимаю должны проходить насквозь днища машины и приходить обратно-так?!
Последний раз редактировалось: Виктор-Вишня (15 Сентября 2009 11:09), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
