impulse_59rus
Авто: 2113
Всем доброго времени суток!
ВАЗ 2113 2006 г.в.
Проблема:
при трогании с места, как говорят "в натяг", при оборотах 1000-1200 по кузову и в салоне идет вибрация, пластик в салоне весь скрипит, все бренчит((
Вот хотел узнать решаема ли данная проблема или это болезнь у всех?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
impulse_59rus писал(а):проблема
вибрации или скрипа салона?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Вибрация - болезнь у всех, скрип - проблема решаемая, тем валом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
при трогании решаема заменой корзины с маховиком.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
а зачем при таких оборотах трогаться? мож чуток навалить, тыщщи так 1,5? тут ведь тряска не от корзины с маховиком, тут движка глохнуть пытается... у меня нет вибры при трогании, но и обороты повыше держу при этом
DiOs
MEA! писал(а):а зачем при таких оборотах трогаться? мож чуток навалить, тыщщи так 1,5? тут ведь тряска не от корзины с маховиком, тут движка глохнуть пытается... у меня нет вибры при трогании, но и обороты повыше держу при этом
+ 1 Проблема у автора надуманная (с вибрацией). А как от скрипа избавиться, повторюсь, тем полно
milan-82
Авто: 2115
+1 к автору. Такая же хрень. Сцепление полностью новое поставил 1000 км назад. Так что корзина с моховиком отпадает.
MEA!
milan-82 писал(а):Такая же хрень
чувствовать машину и давить тапку так, чтоб она не стремилась заглохнуть!
Igor373
Авто: зубилка карб (была) + корейский седан
У меня было :обороты при трогании 1200 и выше - дикая тряска всего салона, трогаешься почти на х.х. и плааавненько - не трясет. Причина - убитые демпферные пружины диска сцепы. Не задумываясь, поменял сцепление в сборе.[/b]
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:чувствовать машину и давить тапку так, чтоб она не стремилась заглохнуть!
Ну незнаю, зачем тапку в пол. Я медленно трогаюсь никаких вибраций нет.
Может ты с третьей трогаешься ?
MEA!
ST_13 писал(а):Ну незнаю, зачем тапку в пол
эммм хде написано ф пол?
ST_13 писал(а):Я медленно трогаюсь никаких
ну я тоже не бросаю сцепу резко
если это мне (хотя ника своего в цитате не вижу)...
ST_13 писал(а):Может ты с третьей трогаешься ?
то: ога, и раздатка включена на повышение
топикстартер написал "в натяг" и указал обороты (которые на режим нагяга не похожи, ИМХО), только вот понятие "натяг" у всех может разниться...
ST_13
Цитата:при трогании с места, как говорят "в натяг", при оборотах 1000-1200 по кузову и в салоне идет вибрация, пластик в салоне весь скрипит, все бренчит((
А когда на холостых стоит нормально все, не че не трясет?
У меня вообще когда стоит она на хх 1000 оборотов держит, получается вообще тапку ненадо нажимать чтоли?
impulse_59rus
Авто: 2113
ST_13 писал(а):Цитата:при трогании с места, как говорят "в натяг", при оборотах 1000-1200 по кузову и в салоне идет вибрация, пластик в салоне весь скрипит, все бренчит((
на холостых где-то 800 оборотов, потрясывает слегка...
еще варианты есть у кого нить?
Budy
Авто: 099i->опять ино
будут после выходных....опоры сменю, посмотрим на результат....
impulse_59rus
Авто: 2113
Budy писал(а):будут после выходных....опоры сменю, посмотрим на результат.... ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
ну и как дела? жду твоего ответа с нетерпением!
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Я думаю тут связано с расположением двигателя и в мягкости крепежа двигателя,т.к. на классике такой проблемы не существует.Поясню : на классике двигатель расположен вдоль оси направления движения(на передке поперёк),на классике три жёсткие опоры двигателя,одна из них на КПП(на передке три мякгие),на классике двигатель более мощный на малых оборотах(на передке оборотистый,т.е. верховой).В этом думаю вся загвоздка.Ну и плюс смотреть сцепление,может диск кривой или демпферные пружины просели или маховик изношен.
olg2004
Авто: планируется
с дифом разьебаным это связано и его люфтом...
Budy
