MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
мозг - январь 5.1.1, проводка новая. МЗ рабочий, ставили на другую машину, всё прекрасно. ошибок бк никаких не выдаёт. епром очишен. бензонасос работает, но свечи сухие. что можно посмотреть?
Буйный
Авто: Приора-универсал
MITT
нифига. две штуки поменяли, и оба рабочие =))
вообще странная фигня. стартер крутит, бн качает, искры нет и, паходу, форсы не льют. вчера вывернули свечи - они сухие. какой сигнал должен приходить с мозга на мз? в плане сколько вольт?
ПС: по бк, попрежнему, ошибок нет
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
зажиг.вкл. двиг. не работает - 0в.
двиг. работает - прямоугольный импульсный сигнал с амплитудой менне 5в. и различной длительности. Измеряется осциллографом.
Помоему так.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
проводка соответствует типу двига (8 или 16дыр) и модели контроллера?
MITT
Vasilch писал(а):зажиг.вкл. двиг. не работает - 0в.
Помоему так.
спасибо! осциллографа нет. стрелочным вольтметром я думаю реально посмотреть.
kallahann писал(а):проводка соответствует типу двига (8 или 16дыр) и модели контроллера?
всё соответствует.
парни, если заводить в режиме продувки циллиндров, искра будет? сегодня проверю ДПДЗ, если он рабочий, остаётся только мозг. но мозг тоже проверен на другой машине. чёт у меня фантазия заканчивается...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
MITT писал(а):чёт у меня фантазия заканчивается...
нет искры с бензом- нет синхронизации по дпкв. вот здесь и копать. если как вы говорите что все остальное исправно и проверено на др. авто.
искру можно тупо проверить включив функцию сушки свечей на бк, если таковая конечно имеется.
MITT писал(а):сегодня проверю ДПДЗ, если он рабочий, остаётся только мозг.
ну дпдз тут вообще ни причём. я бы рядом со шкивом полазал. зазор померял.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
MITT
*leha* писал(а):нет искры с бензом- нет синхронизации по дпкв. вот здесь и копать. если как вы говорите что все остальное исправно и проверено на др. авто.
чел, про синхронизацию понятно. ДПДЗ - я имел ввиду, что есть штатный режим сушки свечей, без БК тож работает. форсы в этом режиме не льют, меня интересует, должна ли быть искра в этот момент?
по поводу зазора. что с ним можно сделать? щупы постараюсь завтра найти, должен быть 1 мм
+0.2, визуально больше. и как я дпкв ближе к шкиву пододвину?
всё равно, спасибо за мысли, сам склоняюсь к проверке ДПКВ в разных вариантах
*leha*
MITT писал(а):ДПДЗ - я имел ввиду, что есть штатный режим сушки свечей, без БК тож работает. форсы в этом режиме не льют, меня интересует, должна ли быть искра в этот момент?
честно хз. но в данном твоём случае не будет у тебя искры. не с чего ей задаваться.
MITT писал(а):и как я дпкв ближе к шкиву пододвину?
эх проблема. напильник в помощь. скорей всего насос какой нибудь левый, облой или что то в этом роде.
