cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17.После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста.
Дюжина
А ШТАТ скорость показывает?
Возможно датчик не затянут до конца. Такое было у брата.
Возможно нет контакта в разъёме датчика.
Возможно где-то обрыв в цепи.
Возможно купил неисправный датчик.
Начни с простого. Посмотри, до конца ли затянут датчик и всё ли в порядке в колодке его подключения.
