tenerife
У кого стоит? Я разбирал на выходных у меня нету ни клапана рециркуляции (хотя кнопка стоит) ни фильтра. Если кто знает где его купить а то в инете только инструкции по установке а в продаже нема :-(
AAM
Фильтр - реальность. Продается в магазинах зап. частей.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
У меня есть клапан рециркуляции... Машинка 2000 г.в. фильтра правда нет....
Дима21103
Вопрос ! А как ты определил , что кнопка есть, а клапана рециркуляции (ну и словечко ни выговорить ни написать) нет . А то я иногда на нее нажимаю и мне кажется, что работает( А может это все самовнушение на протяжение 4 лет и почти 80 тыков).
tenerife
2 ААМ а у тебя стоит клапан рециркуляции вместе с фильтром
tenerife
А я разбирал и то место где должен стоять клапан залеплено паролоном
tenerife
Сергий
На форуме 24 лет
tenerife писал(а):А я разбирал и то место где должен стоять клапан залеплено паролоном
у меня клапан есть, фильтра - нет.. сам поставил туда несколько слоев москитной сетки от тополиного пуха и листьев..
Koba
Сергий писал(а):.. сам поставил туда несколько слоев москитной сетки от тополиного пуха и листьев..
вот и я туда сетку примастил, не москитную конечно...покрупнее. А то сейчас как листьев налетит так до весны будут на нервы действовать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Клапан ре-ции это :cool: , если он конечно установлен и работает.
Только вот не понятно, салонный фильтр при этом можно поставить или он идет /устанавливается только на машинки, где нет этого клапана?
AAM
tenerife писал(а):2 ААМ а у тебя стоит клапан рециркуляции вместе с фильтром
Клапана нет. Я непомню точно с какого года, но их уже не ставят давно. Выход штуцера на ресивере заглушено резинкой с саморезом ( и кто только дадумался до такой рационализации) ВАЗ 21113 2002.
Koba
AAM писал(а):tenerife писал(а):2 ААМ а у тебя стоит клапан рециркуляции вместе с фильтром
Кстати, вопрос: на этом самом ресивере патрубок обязательно заглушать если клапана нет?
tenerife
Ктонить дайте ссылку где его купить в москве если можно то поближе к северу 8-)
Пара & 3 кола
tenerife
2 Пара & 3 кола Спасибо!
Пара & 3 кола
Дима21103, если клапан работает, это можно проверить так:
включаем зажигание( машину не заводим),выключаем печку и магнитолу,
нажимая и отжимая кнопку рец-ции будет слышен негромкий хлопок(глухой звук).
У меня 2111 2000 года.
Прбежала 136 тык.
Кнопкой пользуюсь постоянно, и как ни странно, ни разу ничего не ломалось.
Правда сгорал моторчик отопителя.
Сергий
На форуме 24 лет
Пара & 3 кола писал(а):Дима21103, если клапан работает, это можно проверить так:
Прбежала 136 тык.
стоп!! машину ЗАВОДИМ!!! заслонка имеет вакуумный привод... и работает она только при РАБОТАЮЩЕМ двигателе..
Пара & 3 кола
Был не прав, исправлюсь.
Что-то с памятью моей стало...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня стоит клапан рециркуляции. Потом ставил сам угольный салонный фильтр. Правда занятие то еще, поставить его. Вроде надо менять через 15 тык. Я с ним наверное уже больше 30 тык проехал и заменять лень, может уже и забит, но воздух в вентиляции пока дует
Вадим
Canopus
Авто: Kuga II
Выдержка из "За рулем"?8 1998: "Начинаем с проверки исправности электропневматического клапана, управляющего заслонкой рециркуляции. Клапан расположен за двигателем справа от карбюратора. Включаем зажигание и нажимаем кнопку включения рециркуляции на консоли. Снимаем один из проводов питания электропневматического клапана и снова надеваем его на клемму. Раздался хорошо слышимый щелчок ? значит, клапан исправен."
tenerife
Я туда залез там дыра такая большая не пойму как фильтр который устанавливается куда-то в бок (по инструкции) перекроет всю площадь забора воздуха!
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
ВАЗ 21120 июля-августа 2003г. выпуска, фильтр есть, кнопки рециркуляции нет.
Vovan103
На самом деле все просто: до середины 2001г. ставился отопитель старого образца - с рециркуляцией, на ресивере 2 трубки: 1-на от регулятора давления топлива, а 2-ая тянулась в салон к клапану рециркуляции ( признаки в салоне - маленькие центральные дефлекторы на панели, с вертикальной ручкой регулировки направления воздушных потоков). Потом появился модернизированный отопитель (с увеличенной производительностью - 500 м3/ч против 360м3/ч), в котором было решено отказаться от рециркуляции, но устанавливался противопыльный фильтр. Соответсвенно на ресивере осталась только одна трубка (регулятора давления топлива, а 2-ая заглушена), признаки в салоне - большие центральные дефлекторы на панели, с горизонтальной ручкой регулировки направления воздушных потоков.
Лично на моем ВАЗ 21103, май 2002г. фильтр установлен, о чем повествовала и приклеенный к мануалу кусочек бумаги (пора бы его заменить, но у нас в продаже я таких фильтров не замечал - ведь вещь безусловно полезная: в салоне гораздо меньше пыли, листья из дефлектров не летят). Исходя из этого, рискну предположить, что фильтры стали устанавливать незадолго до этого (изменений в мануал еще не внесли), и в периде до этого отопитель нового образца мог идти на конвейер и без фильтра.
Питер
2110 97 года - клапан есть, фильтр есть но не родной - спасибо старому хозяину!
Scorp
tenerife писал(а):Ктонить дайте ссылку где его купить в москве если можно то поближе к северу 8-)
Купить и узнать подробности можно
здесь.
