wildweb
Здравствуйте.
Замучила одна такая непонятная проблема, на то-1 ездил сказали, мастера сказали, что типа ниче не знаем должно пройти... В общем когда тормозишь начинает скребсти с правой стороны причем если начинаешь тормозить на скорости то такое ощущение что турбина включается и начинает шуршать по возрастающей.. может кто сталкивался с такой проблемой, что делать?!
Заранее благодарен, за ответы!
Ярик
Ключевое слово - торможение.
Сам то как думаешь, в чём дело?!
Уй.. зарекался на такие ответы не отвечать, да похоже не искоренима на руси дурость...
Снимай колесо. Правое. Поддомкратив машину. И смотри, что и где задевает. Замени колодки, если меньше 4-5 мм. Если не помогло, возможно кривая скоба - менять в сборе с ртц. Тут тебе еще литр тормозухи новой понадобится. Только не РОСА, а чего-нить буржуйское.
А вообще, или заверни машину и верни в магазин или найди нормального мастера и башляй ему денег.
wildweb писал(а):Здравствуйте.
svl103
Сними задние барабаны. Если цилиндр потек, то там собирается грязь, все это и скребет. Либо смотри предыдущее сообщение.
Vadim Panov
А ты, часом, по лужам глубоким недавно не гонял? А то песок в барабаны попадает и скрежещит потом. Сними задние барабаны, почисти. Заодно и колодки проверишь.
А вообще, в таких случаях скрежет сам проходит.
forester 16v
Была похожая хрень после того как поездил по глубокому снегу. На ТО-1 сервисмены тоже развели руками, а после того как на ТО-2 поменяли торм.колодки вроде всё прошло. А так тоже говорили, что должно само всё пройти.
ЮРИЙ 177
У меня заскрежетало как железом по железу после 5 тык. Я забил.
Скрежет часто начинается в сырую погоду. Почти всегда этот скрежет исходит от задних тормозных барабанов. Надо всего-то их разобрать, зачистить шкуркой и собрать. Из-за чего это так - не знаю, может дренажные отверстия в барабане плохо работают. До этого катался на шестерке - про это даже не знал, а на 12 в первую же зиму загудело при торможении так, что думал точно либо колодка отклеилась, либо пружинка попала в зазор. Оказалось все на месте, просто ржавый налет на колодках. Удачи!
Vadim Panov
Гэндальф Серый писал(а): Оказалось все на месте, просто ржавый налет на колодках. Удачи!
Это Вы, наверное, просто тормозами долго не пользовались...
Vadim Panov писал(а):Гэндальф Серый писал(а): Оказалось все на месте, просто ржавый налет на колодках. Удачи!
Езжу на работу каждый день круглый год.
На классике такое бывает когда машина долго стоит в сырую погоду (зиму например), а здесь почему то все быстрее. Знакомый мастер говорит что задние тормоза у 9-10 им приходится чистить гораздо чаще
Анкор
У меня что на предыдущей 10-ке, то сейчас на новой 12-й, как дождь и грязь тоже самое. Андрей.
