Raptor
Авто: Lada 21144
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
ставил автопродукт. Отличается от техномастера только цветом =) и более сложной заменой резинки (придется выпресовывать). Ставить однозначно стоит. Выбор я считаю не принципиальный. Обе опоры очень схожи. Приход дает тоже безусловно =) ходит дольше. Лишних вибраций не заметил. На просевшем стоке было хуже.
З.Ы. тема
Raptor
Авто: Lada 21144
Да, понимаю, что
, но думаю ничего.
А как она ставиццо? Что за резинка такая?
Boriskin
Авто: Лексус
лучше автопродукт
На ТМ - есть косяк
резинка от сайлента боковой опоры коробки
Raptor
Авто: Lada 21144
Кстати автопродукт и дешевле!
beavis
газобанка
Boriskin писал(а):На ТМ - есть косяк
а можно поподробнее
Boriskin
Авто: Лексус
beavis писал(а):Boriskin писал(а):На ТМ - есть косяк
а можно поподробнее
впресованный сайлент блок снизу на опоре выгибает
скорее всего из за того что неплотно сидит из за регулирувочного болта в опоре
как на автопродукте хз, болта там нет, но гнуть тоже может
по хорошему, нужно сразу перед установкой пару резинок в сайлент запихать - гнуть не будет
beavis
газобанка
Shumich
Авто: приора
стояла тм передняя усиленная , через 5 тысяч км метал начал рваться, также как и на дополнительной . лежат в гараже, если надо могу фото сделать
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Shumich писал(а):стояла тм передняя усиленная , через 5 тысяч км метал начал рваться, также как и на дополнительной . лежат в гараже, если надо могу фото сделать
Делай, очень интересно.
Boriskin писал(а):впресованный сайлент блок снизу на опоре выгибает
Чёт ты страшные вещи написал, год езжу - ничего там не выгибает. Норм опора, мотор повыше стоит чем на стоковой, а то вечно на защиту лечь норовил. В остальном разницы не ощутил, опора как опора...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Че то жесть какая то первый раз слышу
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):Boriskin писал(а):впресованный сайлент блок снизу на опоре выгибает
на 4ре мотора ставил - на 4ых выгнуло
оно ездить впринципе не мешает этот косяк - но факт фактом
maclein
+1 правд уже 4 года эксплуатации, без нареканий.......
Shumich
Авто: приора
usv писал(а):Shumich писал(а):стояла тм передняя усиленная , через 5 тысяч км метал начал рваться, также как и на дополнительной . лежат в гараже, если надо могу фото сделать
Raptor
Авто: Lada 21144
Сильные фото.
Я вот еще что подумал. Не способствует ли доп. опора передаче на двигатель вибраций и толчков от самой машины и дороги и не вредно ли это в какой-то степени для двигателя?
maclein
Raptor писал(а):Сильные фото.
не заморачивайся, в спорте ешё жёстче опоры стоят, и всё живёт.
Raptor
Авто: Lada 21144
maclein
Это успокаивает, конечно. Но в спорте машины не живут годами и моточасов работают мало. Конечно на воду дую, но все-таки.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Палево купил, это даже по фото видно,швы отвратительные -Москва работает....
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
опора на фото лажа!! подипон какойто даже площадка крепления к двс на техномастер непохожа. а болт нужен для регулировки положения двигла, на зубило нада ету опору меньше раскачивания движка и передачи невыбивает на короткоходной кулисе.
Shumich
Авто: приора
Sergey35 писал(а):опора на фото лажа!! подипон какойто даже площадка крепления к двс на техномастер непохожа. а болт нужен для регулировки положения двигла, на зубило нада ету опору меньше раскачивания движка и передачи невыбивает на короткоходной кулисе.
ну хз. галаграмма и прочие атрибуты техномастера присутствовали. покупал в биби (к нему не очень хорошее отношение, покупал топливный шланг чтобы померить давление - при включении зажигания шланг просто разорвало-а давление 3 очка ))).
позже если найду скину фотки доп опоры . ее постигла такая же участь...
Boriskin
Авто: Лексус
Shumich
можешь сфотать сайлент?
Shumich
Авто: приора
Boriskin писал(а):Shumich
SRGK60
Shumich писал(а):Sergey35 писал(а):опора на фото лажа!! подипон какойто даже площадка крепления к двс на техномастер непохожа. а болт нужен для регулировки положения двигла, на зубило нада ету опору меньше раскачивания движка и передачи невыбивает на короткоходной кулисе.
Вот как раз Би-Би отстой, там и торгуют паленым Техномастером,с..и
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
SRGK60 писал(а):Палево купил, это даже по фото видно,швы отвратительные -Москва работает....
Дайте фотку не паленой опоры!
У нас продают желтые опоры паленые, так там площадка крепления к ДВС зубилом вырезана, и швы кривые все...Естественно никаких голограмм и наклеек нет на них!
