Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Видел у знакомого в 9ке, этот экономайзер....что он вообще меряет?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy писал(а):что он вообще меряет?
Усилие нажатия на тапку
, ну типа расход
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как будто без него не ясно что чем сильнее давишь. тем больше расход
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
ИМХО единственный датчик
который стоит установить, все остальные нафик не нужны, если не турбо конечно.
Grigoriy
John115
Согласен, но имхо смотрится он не айс, а так
John115
Grigoriy писал(а):но имхо смотрится он не айс
Да вроде нормально получилось, только провод спрятать
Grigoriy
John115 писал(а):Grigoriy писал(а):но имхо смотрится он не айс
Поставил заипись, бесспорно, сам прибор выглядит
epatazh
John115
Grigoriy
Извиняюсь, не внимательно прочитал
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
мой
epatazh
Oлег
самое удобное место
ты походу в какашку вляпался судя по педали газа
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
epatazh писал(а):самое удобное место
а главное что глаза всегда туда смотрят
Oлег
нечего стебаться, можно подумать на этот датчик нужно так часто смотреть. Так для профилактики, поглядывать изредка на мой взгляд удобно.
epatazh
Oлег
ну как бы желательно иметь его перед глазами, а иначе смысла в нем нет.
а педальку то ты протри.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Oлег
epatazh писал(а):ну как бы желательно иметь его перед глазами, а иначе смысла в нем нет.
повторяю для тех кто в поезде, этот датчик из серии температуры масла и выхлопных газов, на который можно посмотреть перед поездкой
для профилактики, а не для того чтобы смотреть на него как на спидометр, тахометр или температуру ОЖ. Если ты на него смотришь с таким постоянством, как на спидометр, то ничем не могу помочь
epatazh
Oлег
Цитата:повторяю для тех кто в поезде
а я тебе повторяю как для человека в танке. давляк может пропасть или упасть неожиданно. а когда ты на холодную глядишь он может быть и большой.
поставь тогда датчик в багажник будешь изредка заглядывать
Oлег
epatazh писал(а):а я тебе повторяю как для человека в танке. давляк может пропасть или упасть неожиданно
без комментариев...
Adelko
Мне кажется оба мнения имеют право на жизнь. Если резко упадет давляк, то это по машине сразу же почувствуется. А глядеть на датчик хочется именно что профилактически, время от времени, когда кажется что машина как-то странно себя ведет. С другой стороны распологать датчик внизу бороды, это... придумать же надо.
Oлег
Давление нагнетается маслонасосом. Также на него влияют масляный фильтр и маслоприемник. Поэтому чтобы вдруг упало давление, должен в миг накрыться маслонасос, а чтоб он накрылся в нем должны износиться детали его внутреннего механизма. А как показывает практика этого не происходит на протяжении всей жизни авто, т.е. ходят они по 200 тысяч а то и больше, поэтому вероятность того что вдруг упадет давление примерно равна вероятности что вдруг стуканет двигатель.
Ars Longa писал(а):С другой стороны распологать датчик внизу бороды, это... придумать же надо.
ну тут уже на вкус и цвет, лично мне это нравится больше чем вот такой дизайн
Grigoriy
ну все, началось
epatazh
Oлег
а если сальник потечет. ты об этом не думал.
овощи не ломаются. оставь датчик там где есть
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Вот один пишет давление масла, другой пишет давление масла, ну ни один не написал давление топлива в рампе. Уменя была такая мысль, чтобы мне её осуществить нужен был метчик м11-ну такая резьба на рампе. Это былобы куда интереснее...
epatazh писал(а):а если сальник потечет. ты об этом не думал.
Сальник не под давлением, если чё)) И в общем то есть аварийная лампа давления масла, на приборке. А манометр, он вообще больше для того, чтоб отслеживать как на ходу меняется давление, и если оно внезапно стало уменьшаться (мало ли почему, может маслоприёмник забился, может ещё что), то как можно быстрее принять меры. Так что Указатель всё таки желательно иметь перед глазами, если уж он есть. Но с другой стороны, лично я на стойку, так высоко, вешал бы в самом крайнем случае - имхо он там мешает обзору.
Вася245
давление в рампе это конечно тоже хорошо, но куда эту кучу указателей ставить? Всю панель ими завесить что ли... А метчик это не проблема вроде
