Goblin
Как наименее затратно уронить 10ку на 30мм
варианты
1. пружины пилим везде, стойки сток. минус - на отбойниках ездить не фонтан
2. меняем только стойки по кругу. минус - к любой стойке должна быть своя пружина
3. делаем чтото с родными стойками. - это ваще хз. видел гдето.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сорри за ОФФ
прочитал тему, потер глаза, решил зайти почитать ))
"на 30см" - это, наверное, перевернуть ее проще будет ))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Снять колеса - как раз сантиметров на 30 упадет
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
да и предложенные варианты.....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А с чего ты будешь ездить на отбойниках расскажи пожалуйста
Sheh
Авто: двенашко
дык просвет всего см15 у тачки
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Не надо колеса снимать, не надо пружины резать - надо копать окоп!))))))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sheh писал(а):дык просвет всего см15 у тачки
ну лан вам все уже поняли что имелось ввиду 30 мм
AxL
Авто: симпли клевер
Автор почитал и про тюнех забыл как про страшный сон
А по теме!
для чего ронять собрался?
для внешнего вида - судя по тому что стойки родные остаются!
тогда смысла нет, ибо -30 это как уже тут многократно писалось и читалось, занижение ниОчём.
А вообще! есть этот как его....фак называется
Goblin
Мляха оппячатка вышла. 30мм надо.
Езжу чаще всего один, ну иногда вдвоем. Как бэ надо немного так ее к земле. Если пружины пильнуть то жесткость их не изменится и как бы до отбойников ход меньше становится при одинаковой нагрузке.
В принципе напрягает только высокий зад, проставок нету. колеса 14`.
Еще щас подумал что 195-55-15 лето итак будет шоркать, может нет смысла заморачиваться и купить жесткие стойки типа каябы спорт.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Goblin
Цитата:Если пружины пильнуть то жесткость их не изменится
Как бЭ увеличится
Цитата:Еще щас подумал что 195-55-15 лето итак будет шоркать
195/50/15
Цитата:может нет смысла заморачиваться и купить жесткие стойки типа каябы спорт.
Которые газовым подпором еще сантиметр-полтора добавят
Goblin
Serg_x писал(а):Goblin
Как бЭ увеличится
195/50/15
Резина уже куплена.
Есть же стойки - скока то там.
Почему жесткость увеличится???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид:
Здесь F сила натяжения стержня, Δl — его удлинение(сжатие), а k называется коэффициентом упругости (или жёсткостью). Минус в уравнении указывает на то, что сила натяжения всегда направлена в сторону, противоположную деформации.
Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров стержня. Можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения S и длины L) явно, записав коэффициент упругости как
- При уменьшении длины жесткость пропорционально возрастает
Goblin писал(а):Есть же стойки - скока то там.
Ты думаешь если ты стойки с коротким штоком поставишь, машина "упадёт"?))) Пружины тогда уж лучше поменяй ,какие нибудь фобосы -70, как раз сантиметра на 3-4 ниже станет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не фобосы как раз роняют почти как надо, а вот Клаки -70 как раз -30...-40 гдето дадут - в самый раз имхо.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дают -50 спереди и -40 сзади ))
сзади режем виток и получаем ровненько -50
Goblin
наверно будо тупо пилить зад. вопрос на сколько.Перед думаю оставлю так, так как плять резина встретится не только с подкрылком. Что такое клаки? Кст ати зад пружины 10-ки и двенашкиодинаковые?
epatazh
Goblin
пили по кругу. если зад пильнешь морда в небесах будет.
с фига ли впереди резина с подкрылком встретится? это будет скорее сзади. для чего и делают отрицательный развал при занижении
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Goblin
Если занижать, то по хорошему менять и аморты, и пружины. Пилить - это уже пережиток прошлого. Иначе твои -30 прихода тебе не дадут: и управляемость будет на уровне стока, и внешний вид никак не изменится. А комплектующие выбирать с особой тщательностью. Иначе есть шанс сделать за немалые деньги гораздо хуже, чем было.
И вообще, надо сто раз подумать, прежде чем класть днище на асфальт. Поверь челоовеку, который упал на -50 перед началом гадской Питерской зимы.
TigerS 62
Авто: 21124
первый вариант и не парица. на отбойниках не бушь ездить если аморты не мертвые
Goblin
резина то 195-55-15 (купленодешевонеобсуждается). если пилить то при выворачивании руля зацепит и крыло думаю заодно. оставлю пока так думаю. Летом поставлю колеса и буду все промерять.
отр. развал все-таки делают больше из-за управляемости мне кажется.
А так можно без брызговиков ведь ездить.
Goblin
TigerS 62 писал(а):первый вариант и не парица. на отбойниках не бушь ездить если аморты не мертвые
Ты себе так делал???
TigerS 62
Авто: 21124
Goblin писал(а):TigerS 62 писал(а):первый вариант и не парица. на отбойниках не бушь ездить если аморты не мертвые
друзья делали и нормал я к этому времени ХОТЕНЬЯ уже был с пружинами эйбах спортлайн, потом купил аморты укороченные шток,чашка и тяга.
