alcher
Авто: Королла 1,6
Уважаемые самароводы! Недавно заметил странную вещь. При перегазовке ( до 3000-4000 оборотов) стоя на месте при сбрасывании газа из глушителя слышаться характерные хлопки, причем с завидной регулярностью. Что это может быть и чем грозит? Опасно ли это для двигла?
Машина 21154 1,6 , 2007 г.в. без катализатора.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
alcher писал(а):Что это может быть?
Зажигание или клапана
*leha*
ну зажигание тут не может быть, инж всё таки. клапанки поджаты наверное. давно регулировал их?
alcher
Авто: Королла 1,6
hрегулировали 10000 назад, на ТО , причем заметил что греется машина и хлопки на горячую чаще
*leha*
alcher
Авто: Королла 1,6
намекаешь что клапан прогорел?
кстати сам я не понимаю связи м\д хлопками в глушаке и клапанами
*leha*
alcher писал(а):намекаешь что клапан прогорел?
зажаты, а не прогорел. сейчас вообще по регламенту клапана через 15 тыков регулируют, т.к. много случаев прогаров и слесаря на станции почему любят поджать клапана, не стучали.
Leshek
alcher писал(а):кстати сам я не понимаю связи м\д хлопками в глушаке и клапанами
Связь прямая. Если выпускной клапан зажат (т.е. зазор меньше нормы), то в процессе работы он не прилегает вплотную к седлу, а значит как следствие недостаточно охлаждается, ну и как результат происходит калильное зажигание (в твоем случае хлопки в глушитель). Вот, вроде б так объяснил
PS следующая фаза неправильных зазоров - это прогар
dimm33
какое нафиг калильное зажигание
хлопки на сбросе это когда смесь догарает в глушителе но это блин не из-за поджатых клапанов и тем более калильное зажигание
думайте
я вылечил это новым ДМРВ
*leha*
ну думаю. сцут форсонки?
у меня тоже есть перебои слабые на перегазовке, но с раскрутки до 6500 тыков. форсы не сцут, да и вообще всё в ажуре работает. тук тук тук
J_rockiN
*leha* писал(а):ну думаю. сцут форсонки?
+1. Воздуха мало, бензы много. Вот остатки и догарают в глушаке.
dimm33
J_rockiN писал(а):Воздуха мало, бензы много. Вот остатки и догарают в глушаке
а теперь подумайте господа при чем тут ДМРВ?
ведь обычно он дает мозгам инфу о большем засосе воздуха нежели чем его прошло реально, вот вам и большее чем надо кол-во бенза
я не претендую на правоту, но если есть заведомо исправный у кого - делов на пять минут перекинуть, к тому же старый не взаимозаменяемый дмрв найти сложнее
J_rockiN
dimm33
Ты хочешь сказать, что в случае автора ДМРВ занижает параметры?
dimm33
J_rockiN писал(а):занижает параметры
нэт, завышает конечно, проходит реально 10 кг а он показывает 12. бенза впрыскивается на 12 естественно кг воздуха вот вам и богатая смесь которая догарает в глушитиле а не в камере
J_rockiN
А, да, точно.
Ладно, а куда ДК смотрит в таком случае? Он же должен пропалить такую богатую смесь и сказать мозгу, чтоб меньше топлива лил.
dimm33
J_rockiN писал(а):а куда ДК смотрит в таком случае?
alcher писал(а):Машина 21154 1,6 , 2007 г.в. без катализатора.
я так понял что и без ДК
да и ДК думаю не панацея, у меня на служебной тож стреляет на сбросе с ДК
alcher
Авто: Королла 1,6
J_rockiN писал(а):куда ДК смотрит в таком случае?
а дк у меня отключен!!! кстати тема со сгоранием бенза в глушителе мне представляется более реальной чем клапана и калильное зажигание ИМХО
alcher
Авто: Королла 1,6
кстати, на холодную мой мотор работает как дизель - вибрирует и тарахтит, а как нагреется - шепчет
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
alcher писал(а):... кстати тема со сгоранием бенза в глушителе мне представляется более реальной чем клапана и калильное зажигание ИМХО
То есть если такая проблема на карбе, то возможно слишком позднее зажигание, так?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha* писал(а):ну зажигание тут не может быть, инж всё таки
Ну а если ремень ГРМ на пару -тройку зубцов перескочил?
Понимаю, что вопрос ламера, но в мотоциклах было так: раннее стрлеяет в карбюратор и лапка заводная дерётся, позднее стреляет в глушитель.
alcher писал(а):кстати, на холодную мой мотор работает как дизель - вибрирует и тарахтит, а как нагреется - шепчет
Это прелести "мощного и современного" по сравнению с 1.5л движка, который расхваливали недавно в соседней теме
dimm33
Rover_61reg писал(а):Ну а если ремень ГРМ на пару -тройку зубцов перескочил?
помойму это уже много
dimm33
alcher
Авто: Королла 1,6
пока все без изменений.. также стреляет при сбросе газа, причем сильнее почему то на 92 бензине... грешу на то что нет катализатора
dimalee
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб.
А если тоже самое происходит на карбюраторной машинке? Куда лезть ненаю ужо. Зажигание кручу влево и вправо - то стреляет в глушак, то пальцы тарахтят!!! (зажигание при этом крутил на пол деления!). Чаво делать не знаю, пока езжу без перегазовок...
dimm33
alcher
отпишись как вылечишь
