maxFZ20
есть зарядное устройство для модельных аккумов Multiplex Multicharger 4010 DC
шкала на амперметре от 0 до 10 но написано А
вертелка регулятора от 100 до 4000мА
аккумы 1800 и 4600мА
ток заряда 10%
180мА и 450мА это сколько на экранчике?
roadster
ток заряда 10%
Это 0,18 и 0,45 А соответственно.
То есть, где-то между 1 и 2 на амперметре hehe
maxFZ20
вот такая железка
roadster я так же примерно посчитал
смысл что основные аккумы заряжать тяжело ибо очень тонкая настройка получается
Rover_61reg
Мда, если 0.48 ампера, ещё как-то поймать можно , то 0.18 - никакой точности. Как вариант последовательно, в заряжаемую цепь подключить тестер, выставить зарядный ток, тестер убрать. Зарядное вроде, как автомат - ток должно держать.
