GWell
Привет всем !!!
Ездил в выходные в славный город Ярославль. На трассе каша, из под колес впереди идущих фур фонтан из воды и грязи. Через некоторое время боковые зеркала заднего вида покрылись гразным налетом, ничего не видно. Приходильсь несколько раз останавливаться и растирать эту грязь. Зеркала стоят штатные. Как с этим бороться ?
gm2112
У газельщиков часто вижу самодельные козырьки на зеркалах. Видать, помогает.
GWell
Козырьки как-то не весело. Может существуют зеркала другого типа ?
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
GWell писал(а):Привет всем !!!
Немного помогает установка зеркал с подогревом. Если вода не слишком грязная, то высыхает и видно хорошо. Если очень грязная - то всё равно высыхает. Хоть через плёнку сухой грязи ничего не видно, зато она легко стирается с зеркал сухой тряпкой или бумажной салфеткой. :grin:
GWell
Спасибо LD_2112.
А зеркала с подогревом в штатное место нормально входят или есть какието засады? При их подключении где искать разъемы ?
ЮРИЙ 177
Даёшь зеркала с подогревом, дворниками, синими писалками, подсветкой и повторителями поворотов!!!!!!!!!
GWell
Для Юрий 177.
Ты бы еще предложил СВЧ печь встроить для разогрева ПИЦЦЫ.
Если не можешь предложить что-то дельное, не предлагай.
С Увжением Gwell (а писальки лучше ЗЕЛЕНЫЕ) !!!
GWell
Для Юрий 177.
Зеркала входят нормально.(питерский "Политех") + антибликовое покрытие. ночью задние машины не слепят. Добавь еще пластиковые отсекатели на окна. Боковые стекла меньше пачкаються как раз в зоне обзора боковых зеркал. Не большая засада в потаскивании провода из двери в салон. Я решил с помощью спицы....
GWell
Спасибо stas2003.
Будем копить деньги и менять. Сколько такие зеркала стоят ?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Я брал в магазине на Варшавке за 336 руб. И там же в палатке пластиковые отсекатели 220 руб за 4 шт. И да! проводок еще нужен для правого элемента у меня длины не хватило когда через торпеду протаскивал... Работы часа на 2. Окуратней со старыми элементами.Я один когда вынимал расколол. И еще рекомендую сделать противошумку боковых держателей зеркал.Т.Е. Механизм поворота смазать ВД-40.Корпус зеркал в местах крепления к двери промазать геметиком. Из резины вырезать треугольник и наклеить на внутрен.сторону двери.Как я понял боковые зеркала занимают достаточно большой процент в обшей шумности машины. После всех действий в салоне стало тише. Я конечно понимаю что это не понацея.Так сказать на любителя...если есть желание....
Darkwing
А куда, уважаемые, вы подключаете провода от обогрева зеркал?
Тоже хочу поставить зеркала с подогревом.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я подключил параллельно обогрева заднего стекла.
Сергий
ЮРИЙ 177 писал(а):Даёшь зеркала с подогревом, дворниками, синими писалками, подсветкой и повторителями поворотов!!!!!!!!!
Молодой еще? Тогда у тебя еще нет отапливаемого гаража, при въезде в который в зимнее время вся машина, включая зеркала, покрывается толстым инеем за 10 сек... Обогреваемые зеркала не индевеют..
ЗЫ. В моросящий дождь и зимнюю слякоть влага с зеркал высыхает очень быстро и видимость почти удовлетворительная...
ЗЗЫ За синие пиписьки ничего не скажу..... 8-)
Сергий
Darkwing писал(а):А куда, уважаемые, вы подключаете провода от обогрева зеркал?
Я поставил отдельное реле, а кнопку задействовал от кондиционера. у меня его нет.. Электропотребление зеркал не больше салонной лампочки - можно подцепиться к любому найденному в ЧЯ плюсу
doub
электрозеркала не очень то спасают. У меня быстро пачкается боковое стекло как раз в зоне зеркал, и один хрен приходится вылазить и протирать...
forester 16v
Я поставил "политех"- вообщем доволен, чёткость изображения намного лучше штатных плюс обогрев и лучше обзор засчёт применения сферических зерк. элементов. Подключил на две отдельных кнопки попогрея(у меня его нет) через две рэлюхи т.к. лично мне часто ненужно обогрева обоих зеркал(чаще всего пользуюсь только левым), зато смотрится вся система как родная, включая подсветку клавиш и индикацию.
Vadim Panov
Мля, я понимаю, народ отдельно включает обогрев стекла и зеркал, но чтобы ещё и зеркала разделять... :-)
Darkwing
Я бы хотел уточнить.. К какому контакту в чернном ящике надо подключить провод от зеркала, что бы подогрев зеркал включался вместе с подогревом заднего стекла?
