Сергей 099
Есть разобранный мотор от 21124 со всеми датчиками.и жгутом проводов. Бак и топливопровод тоже есть. Я хотел бы спросить Можно ли установить коленвал от 2112 в мотор 21083. А если можно то какие поршня необходимо будет ставить.
Kirill111
Можно, только смысл какой? Ход у коленвалов одинаковый, различия тока в весе вроде бы. Так что ставь любой из двух, поршни стандартные на оба колена одинаковые. supercool
Так мотор 124, и колено 75.6 там быть должно. Тогда поршни с смещением нужны, по последним веяниям -1.9...
Вася Васильков
Этож вроде под 74,8??
Да, но на практике, получается что ставить их под 75.6 колено более кашерно, чем -2.3 - степень сжатия правильная получается, а становятся они без проблем, за счёт того что удаляется недоход поршня.
cafu
ты ошибаешься, на 16 кл нельзя ставить под колено Калина -1.9, это актуально только для 8кл!!!!у 12-поршней другая компрессионная высота по сравнению с восьмыми.... lol1
Да вот только недавно тут кто то у нас ставил их... Или я путаю с 8вэ Pardon Кирюх, я помню ты тоже там отмечался, в теме где ставили -1.9 поршни под калиноколено, не помнишь на 8вэ или 16вэ?
Вася Васильков
Вот оно чё Wink
Kirill111
Там вроде на 8вэ ставили, и если ставить со смещением 1.9 то как раз получается недоход 0. А вот если на 16вэ поставить с недоходом 1,9 то могут быть варианта, по идее поршень из блока торчать будет, торцевать нада.. Pardon
Stels_dust
только на 8в катит такой колхоз. На 16в не пойдет
beavis
небольшой переход имхо только лучше
Kirill111
Переход в 0,4 мм как то крутовато, а? nea
Торцевать нада кароч. Или не париться по теме СЖ. Pardon
epatazh
да то фигня. утрамбуется pst
в804ну
beavis
а сколько возможный переход? просто интересно стало.
Kirill111
Йа хз, по идее чуть меньше толщины сжатой прокладки. supercool
