TurboBas
Авто: 21124
Вчера вечером приехал домой, ессно выключил всё освещение, выхожу, туманки горят. Думал может чего с выключателем. Подергал его, потом вытащил разъем вообще, результата ни какого, горят и все. Не оставлять же на ночь, думал вытащить предохранитель. Только открыл блок предохранителей - погасли. Случайность? Где собака порылась?
doub
Блин, Андрюх, у меня тож самое тока позавчера было! Тоже полез в блок предохранителей - и они погасли. Сами. Мистика. Мож в зелеке аномалия какая появилась? Или это буря магнитная?
TurboBas
Авто: 21124
doub писал(а):Блин, Андрюх, у меня тож самое тока позавчера было! Тоже полез в блок предохранителей - и они погасли. Сами. Мистика. Мож в зелеке аномалия какая появилась? Или это буря магнитная? )
Во, точно бури... магнитные! блин! :cool:
doub
я еще подумал что мож контакты как-нить примерзли. Не могут же они сами гореть, даже когда габариты выключены.
tenerife
Я на стоянку приехал выключил зажигание, ближний горит пощелкал выключателем ноль эффекта, включил зажигание выключил погасли реле однако залипло
Сергей_УФА
Однозначно реле залипло противотуманок оно первое от правого края в блоке предохранителей (там их 3)
У меня такое было очень часто пока контакты в реле не почистил
TurboBas
Авто: 21124
tenerife писал(а):Я на стоянку приехал выключил зажигание, ближний горит пощелкал выключателем ноль эффекта, включил зажигание выключил погасли реле однако залипло
Да может действительно релюха, потому что именно при открытии блока предохранителей туманки погасли и у меня и у doub.
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
По всем признакам релюха. 8-) НО у меня такая же хрень приключилась на прошлой неделе, но машина новая, фары на ней если раз десять включались, то хорошо. Неужели за десять раз контакты подгорели и начнали аж залипать. Если это так, то реле наигавеннейшие.
Хотя терзают мутные сомнения что это не реле.
Еще раз повториться залезу поищу причину, вплоть до разбора реле.
moonchild
...реле...контакты в нем подгорают неплохо так...
Kulibin
К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ - РЕЛЮХА 8-) [/url][/code][/quote]
Andi Ivan
Раз двадцать так было, доставал предохранители. Потом просто постучишь тихонько пальцами по релюхе и всё гаснет.
