MaKcO
Привет всем владельцам Вазов.
Отдавали железки хлам всякий вот среди этого хлама наткнулся на коллектор похоже что вазовский но извените за тупой вопрос ето коллектор с самар или классики?? Фотка только одна если нужно сделаю еще.
Сильно непинайте если чтото не так разместил или тему нетам я тока зарегестрировался буду осваиваться.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
помоему к вазу вообще отошения не имеет
Atomic-DM
Авто: Nissan
а помоему это какой то хенд мейд, чтобы поставить два солекса на восьмую голову
Boriskin
Авто: Лексус
по фланцу похож на таз
и похоже самопал...под два карба он
Вот только как к нему выпуск крепить, не понятно. Фланец сплошной, для впуска и выпуска, выпуск получается тоже по месту колхозить как то нужно. Надо приложить к башке его, и солекс попробовать примерить, если всё подойдёт, думаю будет иметь определённую ценность для карбокроильщиков)))
MaKcO
а вот как в цилиндры смесь то пускать если в карбе 1 камера на холостых работает??
MaKcO писал(а):а вот как в цилиндры смесь то пускать если в карбе 1 камера на холостых работает??
Тоже верно. На Солексах не получится... Может всё таки рога под квадратный ресивер
MaKcO
х123ас писал(а):MaKcO писал(а):а вот как в цилиндры смесь то пускать если в карбе 1 камера на холостых работает??
может быть если не одно но они сварены неодинакова тоесть правый фланец ниже немнога и покароче малеха на фотке видна попробую узнать у человека который во времена ссср более 10 лет в автокросе прездил надеюсь он знает.
MaKcO
севодня пошарившись нашол карбюратор к 126б и почти все вопросы отпали сами у етого карба открытие заслонок одновременное и карб похоже был доработан есчо не смарел его так примерил сфотал.
Вопрос остался один всетаки ето на классику коллектор или на ПП???
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Судя по наклону фланца коллектора - на классику.
MaKcO
Valdemar писал(а):Судя по наклону фланца коллектора - на классику.
Спасибо.
вообщем есчо отдали ремни 4ех точечные еще советские и ковш с лады вихур. возможно отдадут самоблокирующийся дифф на ваз и есть шанс заполучить вебера 45ые. если все получиться и будут финансы возможно будем строить.
beavis
газобанка
и где это такие ништяки раздают? =)
Boriskin
Авто: Лексус
дайте адресс
