Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
[img]
[/img]
это на хх, вибрация маленькая
[img]
[/img]
вибрация увеличилась до неприятности, при этом включены:фары, обогрев,перед. и зад. противотуманки, тормоз и печка на 3 положение, обороты при этом прыгают от 840 до 900, напряжение упало с 13.8 до 11.9, это нормально?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexs15 писал(а):включены:фары, обогрев,перед. и зад. противотуманки, тормоз и печка на 3 положение, обороты при этом прыгают от
Alexs15 писал(а):это нормально?
ненормаольно тестить гену под такой нагрузкой при хх.
В профильном куча тем про регулятор напряжения и способы измерения напряжения.
Alexs15
я не разбираюсь в регуляторах напряжения, может сразу подскажешь че же случилось
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
напряжение надо мерить непосредственно на клеммах аккумулятора, потому как программа выводящая сие графики не учитывает сопротивление проводки и ток нагрузки, а показавает напругу на ЭБУ
Alexs15
surik93i писал(а):напряжение надо мерить непосредственно на клеммах аккумулятора
а поподробне расскажи, что и как правильно проверять
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Alexs15 писал(а):surik93i писал(а):напряжение надо мерить непосредственно на клеммах аккумулятора
заводишь авто, береш тестер открываешь капот и меряешь напряжение на клеммах аккумулятора оно должно быть без потребителей 14-14,5 В
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):я не разбираюсь в регуляторах напряжения, может сразу подскажешь че же случилось
Суммарная мощность потребителей оказалась выше мощности выдаваемой генератором - только и всего. Остальное народ правильно указал.
Rover_61reg писал(а):В профильном куча тем про регулятор напряжения и способы измерения напряжения.
Alexs15
VoffKa2108 писал(а):заводишь авто, береш тестер открываешь капот и меряешь напряжение на клеммах аккумулятора оно должно быть без потребителей 14-14,5 В
недавно измерил сегодня, напряжение без потребителей 14.25в, миниум 14.21 в
VoffKa2108
Alexs15 писал(а):VoffKa2108 писал(а):заводишь авто, береш тестер открываешь капот и меряешь напряжение на клеммах аккумулятора оно должно быть без потребителей 14-14,5 В
нормальное напряжение без потребителей
