ZaSKaR
Что мне должен сообщить удалённый пользователь что бы я мог подключится к его компу? Где он может посмотреть то,что мне он должен сообщить? Какие настройки нужно сделать на своём и его компе?
В инете кучу всего перечитал,и нифига не понял!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
о тема интересная. жду ответов тоже
r_i_m
как пользоваться RDP
впуске ищем "Подключение к удаленному рабочему столу". Запускаем. Вводим ИП адрес или имя удаленного компьютера. Вводим имя и пароль, той учетной записи, которая есть на удаленном компьютере. Все.
На удаленном компьютере должна стоять галка "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру" (МойКомп -> правой клавишей -> св-ва -> Удаленые сеансы). И учетка должна быть в группе "Пользователи удаленного рабочего стола". Либо там же "Выбрать уд.. польз-лей", либо через "управление" при правой МойКомп.
Если компьютеры не в одном месте. И соединятся пытаемся через интернет, то проще использовать
это
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Ну и порт не забываем прокинуть...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ZaSKaR писал(а):Что мне должен сообщить удалённый пользователь что бы я мог подключится к его компу? Где он может посмотреть то,что мне он должен сообщить? Какие настройки нужно сделать на своём и его компе?
товращи прально ответили, только я б сначала на практике попробывал бы, а потом читать. Комп без практики вообще сложно изучить.
ZaSKaR
r_i_m,спасибо!
roadster писал(а):Ну и порт не забываем прокинуть...
CoolM писал(а):товращи прально ответили, только я б сначала на практике попробывал бы, а потом читать. Комп без практики вообще сложно изучить.
Один ответ краше другого!
Вы наверно продвинутые хакеры? А мы юзеры,понимаете,и что есть "прокинуть порт"...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
r_i_m
ZaSKaR писал(а):...и что есть "прокинуть порт"...
В настройках брендмауэра в панеле управления. Если он запущен, то добавить исключение на порт 3389 (поправте, если меня подводит память) или мб там уже есть готовое исключение, то просто поставить галку. Более детально не опишу, нет ХП под рукой. Либо если стоит какой-либо другой файрфолл, то добавить исключение там.
-GnoM-
Авто: есть машино и таз
r_i_m
r_i_m писал(а):Если компьютеры не в одном месте. И соединятся пытаемся через интернет, то проще использовать это
Если компы в одной сети, то рдп удобнее в разы.
Чудовище
Авто: всяко разно
А теперь вопрос знатокам.
Как проникнуть в удалённый компьютер без ведома его владельца.
Компьютер находится в тысче км. один от другого.
Кто даст правильный ответ, тот получит много-много денюшков.
Serge!
Авто: kia rio
срок
Это офигенно затрудняет дело! Было б километров 800-900 еще куда ни шло
