Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
х123ас писал(а):Сэви тот же сток, 20р за покраску в жёлтый цвет берут)))
ну я бы так не сказал, внешне у стока резина намного хуже чем у сэви
denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
epatazh
CC-20, с резиной! только в пятницу себе такие купил (именно от калины), чтобы на техномастеровский стаб их впендюрить!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
denisk3004
а кто тут говорил что они без резины?
ясен пень с резиной.
denisk3004
epatazh
ну я понимаю... но ведь есть же еще желтые и красные, полиуретановые! вот они стоят - желтые 700, красные - еще дороже... вроде 900
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Тоже приобрёл треуголки!
Только ставить не скоро буду.
epatazh
denisk3004
ну есть и что?
epatazh
кароч сегодня съездил на развал. сделал впереди -1.3 гр
кастер удалось вытянуть только 0.45 ибо уже колеса близко и почти цепляют. да и муфта на рычаге уже не крутится почти. очень тяжело.
я то думал там кастер приличный в стоке. а оказалось вон как.
конструкция г@$но кароч.
видимо так заложено конструктивно что большого кастера не добиться.
это не есть гуд конечно.
но все же руль стал заметно острее. машина на маневрирование откликается моментально в сравнении со стоком.
стало жестче. стыки на асфальте чувствуются сильнее.
траекторию держит как то увереннее. не надо подруливать
при резком торможении и разгоне чувствуется что перед не играет.стал более монолитным.
в повороте по моему даже как то больше внутрь затягивает. то есть поворачиваемость стала ближе к нейтральной.
теперь подумал мож поставить усилитель моторного щита? кто че скажет про него. стоит ли.
FIXIR
epatazh писал(а):....
ИМХО.
Хуже не будет. Треуголки дело своё делают.
А вот моторный щит как изгибался под рулевой рейкой, так и продолжает гнуться. (грубо говоря).
Так что здаётся мне можно воткнуть.
denisk3004
epatazh писал(а):теперь подумал мож поставить усилитель моторного щита? кто че скажет про него. стоит ли.
стоит! ставь! но лучше поставь нижнюю распорку рычагов!!! эффект на порядок лучше!
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Нада резать бампер.
Или вариант номбер ту: опора на ШС со смещенным креплением стойки корпусом. Как-то так.
У меня на таких и перепресованной балке 4.8 кастор вытянули.
Без труголок
epatazh
Цитата:Нада резать бампер.
нет. бампер резать не надо.
4.8 кастер говоришь
у тебя же не калина. кузов другой.
мне почему то кажется что это особенность кузова. надо поспрашивать на форуме калиноводов
Boriskin
Авто: Лексус
Нада резать бампер.
Без труголок
н калине насок я знаю стоковая опора уже имеет смещение
Alex_21124
Boriskin
Думаю или нет, или совсем незначительное..
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ема.. СС-20 начали делать ШС или мне показалось?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Kirill111
Это не ШС.
Они на 2см примерно сдвинули точку крепления штока.
У калины она и так не по центру, а тут еще завалили.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Неделю назад менял на своей Калине стойки на десяточные, на родных опорниках такого сильного смещения как на картинке не было.
epatazh
Boriskin
+1 там уже опора смещена. так что возможно кастер то и большой из - за этого смещения.
вечерком сфотаю опору на машине.
nvalery
Авто: калина 11193
epatazh
У меня на калине стоят треуголки - при установке проблем вообще не возникало.ИМХО ты купил какие то левые.....Яйца стоят ровно и вроде с ними всё ок(яйца севи - они дешевле стока).Кастор 3 градуса(с опорами сс20). Между блокировкой зх и рычагом есть 3мм.Так что не в кузове дело а в кривых треуголках.
epatazh
хз. мож и треуголки левые, что врят ли. Ибо покупались в тольятти с завода или с конторы которая их производит. но кастер то не зависит от левых треуголок.
тем более у тебя опорники сс20. видимо со смещением.
Цитата:Между блокировкой зх и рычагом есть 3мм
у всех кого знаю с рычагами на калине. у всех там зазор маленький.
+ я снял защитный чехол в разъема. ща зазор тож гдет такой.
яица стоят криво из-за толстой трубы. видимо других не было. приварили такую
всего все равно не учесть при покупке пока не попробуешь поставить.
nvalery
Авто: калина 11193
epatazh
Я когда покупал приперся с разводным ключом
у продавана были глаза
перекрутил много рычагов - у нескольких болт который кастор регулирует не заворачивался до конца, из за того что отверстия в местах крепления половины рычага были плохо просверлены и там тупо закусывало.Выбрал те которые нормально закрутились...Думаю у тебя тяжело крутился болт как раз из за маленьких отверстий.Их можно доработать надфилем - тогда регулировка будет легкой.
ПС У меня запас по кастору ещё дофига и до бампера далеко - видимо кузова сваривают по разному.Но 3 градуса и так много - руль тяжело крутится.
Alex_21124
nvalery писал(а):руль тяжело крутится
Это точно.
Парковаться ужастно, а я еще и 15-е колёса хочу
Adelko
Цитата:Но 3 градуса и так много - руль тяжело крутится
и это с эуром??
epatazh
nvalery
какие еще отверстия надфилем доработать? не понял я
единственное что может быть. когда их красили на резьбу внутри краска попала.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
epatazh, где и почем брал рычаги если не секрет?
