Если можно то ПЛЗ с фото отчетами о проделанной работе с нуля.
). вой на всех передачах после 1700 об/мин после 5000 об/м вой пропадает; пропали 3 и 5 передача, на нейтралке тарахтит кпп как "трактор"; сильный стук когда отпускаеш педаль сцупления(если очень аккуратно то стука нет);хруст при включении 2 передачи. решил делать сам т.к. больше себе доверяю чем сервисам которые только разводят на бабло... недавно друг перебирал в одном из таких сервисов и кпп хватило на 7000 км. а содрали 8400 деревянных. кпп уже снял, вымыл, вычистил, начал разбирать - прошу отозваться спецов!!! я не знаю что менять, кроме синхров, опорных подшипников, и как определить степень износа шестерен,валов и т.д.? перебираю впервые(кризис-работы нет, хоть чемто занять себя) буду благодарен любой информации или полезным ссылкам, зарание благодарен
всем доброва время суток! у меня девятко 98 года, пятиступенчатая кпп (уже 3-х ступенчатая
всем удачи на дорогах!!!
хруст при включении 2 передачи, пропали 3 и 5 передача
сам вот думал создать по хожую тему, а меня опередиле. Тоже думаю снять коробку я глянуть на сцепу, но в мурзилке сливают масло, вынимают шруза, а хотелось бы снять не делая этого, нужно то отвести её не особо много, да опустить чуть чуть, чтоб до выжимного добраться. И вот тоже прошу подсказать как это по грамотней сделать? фото тоже хотелось бы =(
на выходных буду снимать, кстати в одного
Уже снимал когда-нибудь хотя бы вдвоём?
Лучше попроси кого-нибудь если ты не штангист.
Когда снимаешь КПП не до фото, мурзилка рулит.
Если шум при полностью выжатой сцепе то да, выжимной.
Бери ВИС.
А у меня наоборот. Завожу машину, появляется шум. Выжимаю сцепление, шум пропадает. Это тоже выжимной или что-то другое?
. Говорю, забирайте обратно. Взяли, даже глазом не моргнули: " Мы ж их не делаем, а продаем..."
Это подшипники валов кпп
Подскажите пожалуйста. При троганье с места на 1 передаче в среднем положении педали сцепления(при отпускании педали) появлятся типа триньканя какого-то металлического, отпускаешь полностью - пропадает. При полностью нажатой педали тоже звуков ни каких. ТОже самое когда едешь и переходишь с 1 на 2ю. Выжал тихо, вставит 2ю, отпускаешь педаль в каком то среднем положении опять этот звук(как будто что то задевает друг об дружку. Отпустил педаль тихо. На других передачах все тихо. Передачи переключаются четко. Ни каких проблем нет. Машина первая. 15ка. Пробег смешной(5000). Было так с новья
все под рукой: тарахтение пропало все посторонние шумы тоже, я хотел перебирать башку т.к. движок весь гремел особенно "на холодную" после переборки кпп он стал просто шептать
видно это в ней были шумы! залил трансмиссионку "консол"полусинтетику.причиной стука при "бросании" сцепления износ деференциала+открученная на половину опора силового агрегата под рулевой рейкой.
