daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
доброго времени
проблемка такая появилась
когда глушу двиг-ль при вкл-м карлсоне а через некоторое время включаю зажигание то стартер не крутит даже нет счелчков и вообше шума(а при нераб-м карлсоне заводится с полутыка)
стартер и втягивающее все работает
даже замок как раз поменял
dayw
Авто: 21124 2005г.
массы протяни или ставь доп реле стартера. баянистая проблема
Сохатый
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Стартер медленно но верно начинает умирать
Сохатый
Не пугайте человека зря. Жив у него стартер ибо,
Цитата:при нераб-м карлсоне заводится с полутыка
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Была та же хрень, у меня даже при включенном вентиляторе отопителея не крутил стартер, , долго думал, а все во лишь нужно было почистить пятаки в втягивающем реле стартера, правда геморно его разбирать нужен паяльник, за то ща крутит и с карлосоном и вентилятором отопителя и с музыкой вместе взятой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реле стартера решит проблему
daideneg
проблема запарила
втягивающее даже не включается при вкл карлсоне а сотвёрткой с полутыка
иной раз карлсон перестаёт работать, радардетектор и магнитолу выключаю тогда крутит
я так подозреваю контакт гдето плохой который подоет напругу на втягивающее
смотрел по схеме в мурзилке непонятно
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Было все то же самое. Поставил доп реле, все стало ок. Потом еще и массу двигателя в порядок привел и ващще хорошо стало. Заводится везде и всюду. 3 тьфу через левое плечо:)
Mihalych78
Стасец писал(а):Была та же хрень, у меня даже при включенном вентиляторе отопителея не крутил стартер, , долго думал, а все во лишь нужно было почистить пятаки в втягивающем реле стартера, правда геморно его разбирать нужен паяльник, за то ща крутит и с карлосоном и вентилятором отопителя и с музыкой вместе взятой ![Wink](images/smiles/wink.gif)
не на долго оно
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Как выше уже сказали, ставь реле. У меня точно такая же проблема была, сейчас после того как поставил не то что с карлсоном, но и с включенным ближним светом нормально стало заводиться, специально проверял, пока всё отлично работает.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Mihalych78 писал(а):Стасец писал(а):Была та же хрень, у меня даже при включенном вентиляторе отопителея не крутил стартер, , долго думал, а все во лишь нужно было почистить пятаки в втягивающем реле стартера, правда геморно его разбирать нужен паяльник, за то ща крутит и с карлосоном и вентилятором отопителя и с музыкой вместе взятой ![Wink](images/smiles/wink.gif)
не на долго оно
да.
даже замена втягивающего - тоже ненадолго, потому что не в нём причина, а в падении напряжения в этой цепи.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
еще нужно обратить внимание, на тот факт что зачастую сигналку ставят в разрыв провода ЗЗ втягивающее реле (красный провод). и потому фиговое питание блока сиги (как у меня например )
![hehe](images/smiles/04e.gif)
даёт эту проблему!!! Скрутки со временем деградируют...
Giovanny
Авто: ваз-21102
У меня при работающем карлсоне машина практически не заводилась, замерив падение напряжение при работе стартера в этот момент, напруга очень сильно падала и двигатель не заводился.
Сняв стартер белорусского производства и разобрав его увидел что он в полном гуане внутри, смазка вытекшая на ротор, продукты трения, щеточная пыль. Вывод его просто забило. Прочистил все щеткой, промыл растворителем, коллектор почистил шкуркой, смазал и все собрал.
Итог тачка у меня так никогда не заводилась, просто небо и земля! Стартер как новый, крутит жесть. Цена вопроса была ключ на 15 за 50рублей, а я уже было в сервис собирался, представляю что бы мне там насчитали
daideneg
доп реле рулит
вопрос 200р + 30мин с перекуром
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Почти месяц, как провел ревизию проводки в районе ЧЯ. Температура от +30 (вечером) до +40 (днем в тени). Заводится и с работающим вентилятором и вообще пофиг с чем. Массу вентилятора (коричневый провод на реле вентилятора) убрал со жгута и посадил на консоль ЭБУ (у меня туда 16квадратов со шпильки массы приходят).
