GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Мучает некоторая тупизна (отсутствие тяги, особенно в горку), проявляющаяся на прогретом движке. В целом параметры нормальные (расход 8,5 л, мрв 9+-0.5, давление в рампе на стоячей - 4 очка и т.д.). Полез с ноутом посмотреть быдло-халявным софтом - при включении зажигания бросилось в глаза дмрв - 1.02 (вроде много) и дк - 0.35 (вроде мало?).
ещё интересный момент - при прогазовывании на хх после сброса обороты падают, потом немного "отыгрывают" назад, и только после этого уже устанавливаются как надо.
Онотоле
Авто: какашка
я в пробке заметил,что когда машина нагревалась ,то была плохая тяга.приходилось перегазовывать чтоб съехать с места,а когда отрегулировал клапана, что на холодной ,что на прогретой тяга одинаковая.
точнее наоборот,понял это после регулировки клапанов
GPGriffin
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GPGriffin писал(а):и дк - 0.35 (вроде мало?).
напруга по ДК должна меняться от 0.05 до 0.95, а на холодную 0.45.
GPGriffin
это на заглушенном двигателе, правда прогретом. седня на холодном посмотрю....
кстати об изменении. АЦП ДК при заведенном прыгало до ~2.5
а вообще, есть где нибудь данные по нормальным АЦП датчиков дляя 21124 двигла?
GPGriffin
всё ещё актуально.
времени перепровериться пока не было, может ещё у кого какие соображения есть?
Rover_61reg
GPGriffin писал(а): АЦП ДК при заведенном прыгало до ~2.5
Там синусоида должна быть, в диапазоне указанном выше.
Протокол правильно стоит?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ничо не путаешь ? Вроде больше 1 не может быть.
0.45 на холодную (заведенная\не заведенная - пофигу, пока не пройдет время прогрева ДК по прошивке). C прогревом падает с 0.45 до 0.3 примерно и дальше включается в работу (вроде так у меня...не точно, конечно, но примерно).
0.1-0.9 прогретый ДК. Должен меняться.
GPGriffin
Всё, отбой. В разных программах просто по-разному отображается. перепроверил, на хх все параметры ок. буду пытаться проверять на динамике, особенно давление топлива интересует. кстати, чем из быдлософта можно смотреть логи?
GPGriffin
господа, продолжаем гадать.
подскажите, люди добрые, сколько должно быть воздуха при режиме "тапка в пол" на 124 движке? короче, как в нагрузке проверить ДМРВ?
