kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Подскажите, имеет ли смысл делать корпус из стекловолокна, или будет качество баса плохое?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Стелс имеет свои плюссы.
Обычно из стекловолокна делают деталь которую не сделать из дсп.Например задняя стенка.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Ну это понятно, но вот толщина этой стенки будет максимум 3-4 мм, как на качестве звучания отразится?
bagzzzmdg
НАдо сантиметра 2 минимум.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
bagzzzmdg писал(а):НАдо сантиметра 2 минимум.
куда столько? даже с большим запасом 5мм достаточно, ты учитывай что стекловолокно само по себе очень крепкое, а самое главное стенки там почти всегда не прямые и нагрузка распределяется, еще можно ребра жесткости из фанеры ребром вклеить и все будет ок, для сильно сомневающихся можно оклеить вибродемфирующими материалами
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
karter писал(а):bagzzzmdg писал(а):НАдо сантиметра 2 минимум.
да кстати. можно обклеить стп виброй и сверху еще чем нить из серии шумоизоляции. и крепче станет и призвуки уберет. как то видел в сети кто то ящик из фанеры антигравием внутри покрывал
bagzzzmdg
karter
Ошибся.Но я бы сделал хотя бы сантиметр.Чтобы уже точно не думать.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
karter
bagzzzmdg писал(а):karter
а ты представляешь сколько на это уйдет материала и сколько это будет стоить в итоге?
bagzzzmdg
Нет.Просвети пожалуйста.Сам хотел корпус делать из эпоксидки и стекловолокна.
karter
ну когда я делал себе два стелса в 10ку под 15" у меня была из стеклопластика только передняя стенка и сзади две небольших сложных поверхности (выпуклось под задний фонарь и еще стыковалось немного)
по материалам ушло 5 литров смолы а стекломата не помню уже, в деньгах тыщи на три в общем (винилэфирная смола+стекломат), толщина стенки была около 3-4 мм плюс стеклошпатлевка, дсп было честно спи...но с работы
получилось крепко аж пи.. , причем смолу со стекломатом я брал дешево у знакомого клейщика обвесов так что удовольствие не дешевое
лучше используй полиэфирную смолу и стекломат так быстрее намного, бесплатный совет: промакивай и прихлопывай кистью стекломат до однородного цвета, белесые пятна это пузырьки воздуха, старайся от них избавляться, приминать кистью придется несколько раз пока сохнет, кисть сразу замачивай в растворителе, чтобы не выкидывать
а если потом сверху толстой нетканкой (карпетом) пропитанной в той же полиэфирке добирать толщину?
