там уже маячат не самые дряхлые экземпляры из
"братства кольца"- А4...
Собственно сабж - 3-х дверный фокус 1,6 механика.
Думаю есть 2 варианта- либо 3-х летку. подсобрав деньжат за месяцев 8
какие есть подводные камни?
1. Шланг ГУР, самое больное место на моторах 1.4-1.6. Если уже не заменен то лопнет обязательно, говорю как практик заменивших его на 2 авто на пробеге 30-40 тыс.
За 700 нового гольфа, не?
5. колеса задние часто отваливаются, если не заметишь и потеряешь, то потом надо подбирать резину, диск, колпак оригинальный дорогой...
Правда!!???????
а если брать ff2 бу с салона оф. диллера? вероятность купить каку меньше наверное?
из разряда существования йети....
Подожди моего до весны. В идеале
неа, а с чего он должен быть дешевле?
Как показывает чужой опыт- в этом случае техничка нужна - среди знакомых живые примеры связок при наличии достаточно дорогой но надежной техники:
1.volvo s80 2007 гв. +2108 95 г.в(пробег дэцл- использует когда вольварь в то и зимой,когда на дороге жижа:bbbe )
2. А8 long 2006 гв+ 2114 2006 г.в. (использует для вылазок в деревню на охоту, и при поломках а8)
3. Киа соренто 2007г.в.дизель+ 2105 91 гв.(использует когда первая не заводится в лютый мороз или когда сломается)
4. Девушка (троюрная сестра жены) на Х-трэйл (2006 г.в.+ 2104 2002 гв. (использует для перевозки всякого хломья в котэдж ) или когда троль стоит на то.
5.Cосед. Мерс S500 W220 2002 г.в+ москвич2141- мерин в ремонте - москвич гоняет. и наоборот чаще наоборот
Нет транспортных расходов Всеволожск-Москва
