ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
сабж... неужели никак? хочу видеть адекватные показания температуры, а не яндекс брехню...
брат шумы
сделай какой нибудь козырёк для термометра или скворечник без дна
Otto Frija
ЕвгеничЪ, я алюминиевой фольгой родне заэкранировал. Но адекватная температура всё равно в тени меряется, так как стенка всё равно теплее будет.
MINOGUS
Самое верное-типа ящичек из дерева,но это,если
колхоза не боишсо
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
можно купить какой нить круглый термометр, и пластиковой непрозрачной крышкой прикрыть от солнца...
Тимыч
Авто: Suburban
берешь тоненькую фанерку, деревяшку и крепишь сзади термометра на небольшом расстоянии
ЕвгеничЪ
Otto Frija писал(а):так как стенка всё равно теплее будет.
вот именно... как быть то?
MINOGUS
брат шумы писал(а):или скворечник без дна
Сорри, не читал каменты
ЕвгеничЪ
Тимыч писал(а):берешь тоненькую фанерку, деревяшку и крепишь сзади термометра на небольшом расстоянии
общественность, прокоментируйте за и против
купи термодатчик и метеостанцию
датчик повесить на верхнюю стенку оконного проёма
Otto Frija
ЕвгеничЪ, если по-правильному, то на северную стенку датчик, не у окна, не у двери, и без солнца. Благо, сейчас метеостанций как дерьма, да и каждая вторая автоматика отопительного котла юзером используется только для того, чтобы видеть температуру за бортом.
V1T
ЕвгеничЪ писал(а):общественность, прокоментируйте за и против
а что комментировать? получается натуральная тень
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ЕвгеничЪ писал(а):Otto Frija писал(а):так как стенка всё равно теплее будет.
Стенку сделай белого цвета, чтоб солнечные лучи отражались от него. Ну и правильно тебе сказали - отгородиться и от солнца, и от стены. Причем от стены он должен висеть примерно в 20 см и дальше. Тогда в принципе будет врать не намного, ну, градуса на два. И огородка должна продуваться снизу вверх, чтобы воздух там гулял, т.е. скворечничек без дна и крыши.
Последний раз редактировалось: rover (22 Февраля 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
общественность, прокоментируйте за и против Smile
у меня так отец сделал 25 лет назад)))
а я недавно, при ремонте выкинул фанерку...тепреь всегда знаю температуру на солнце
верю гисметио
MINOGUS
Дерево наименее греетцо чем фальга или пластик,как то так
MINOGUS
Гы...Только что пришло в голову-надо бы из асбеста замутить что то типа банки с боковой прорезью хехе
ЕвгеничЪ
Crazy Squirrel писал(а):купи термодатчик и метеостанцию
она игнорирует солнце?
Otto Frija писал(а):ЕвгеничЪ, если по-правильному, то на северную стенку датчик, не у окна, не у двери, и без солнца
хорошо бы да никак... к соседям же не пойду крепить...
rover писал(а): Ну и правильно тебе сказали - отгородиться и от солнца, и от стены. Причем от стены он должен висеть примерно в 20 см и дальше
если на 20 см от стены, да с фанеркой, то в сильный ветер их обоих унесет до самого оренбурга...
Adaptechnic™
ЕвгеничЪ
не верь никому! Всё равно не получится! А если получится - то чисто случайно!
актуальную температуру ты не получишь. Хоть фанерки, хоть фольга, а нагрев стены дома никто не отменял. И этот тёплый поток воздуха, образуясь у стены и поднимаясь вверх, внесёт свои коррективы в показания. Причём весьма весомые.
MINOGUS
Adaptechnic писал(а):И этот тёплый поток воздуха, образуясь у стены и поднимаясь вверх, внесёт свои коррективы в показания. Причём весьма весомые.
Кстати да...
Я живу на первом этаже и данный момент упустил из внимания
ЕвгеничЪ
Adaptechnic™
ЕвгеничЪ
Мы скорбим!
rover
Ушлый вангер
ЕвгеничЪ писал(а):как жить то....
Купи настольную станцию и не мучайся. У меня их две шки. Ничего там не врет, даже на солнце
От стены надо отнести, на 20 и больше см, хоть тресни. Ты зимой руку из окна высунь и приложи к стене, когда она под солнцем. Сильно удивишься, ибо она будет плюсовой температуры. А отнеся от неё ты получишь продуваемость.
В крайнем под балкон первого этажа отнеси проводок от датчика.
Тимыч
Авто: Suburban
а зачем термометр крепить на стену то? и как через стену смотреть? надо у окна....посередине....
ЕвгеничЪ
rover писал(а):Ты зимой руку из окна высунь и приложи к стене, когда она под солнцем. Сильно удивишься
не удевлюсь, знаю...
но ка же по твоему датчик не реагирует на солнце то?
rover
Ушлый вангер
ЕвгеничЪ писал(а):rover писал(а):Ты зимой руку из окна высунь и приложи к стене, когда она под солнцем. Сильно удивишься
Датчику пофиг на солнце, если он за щитком из белого материала, типа пластик. Или покрашенный в белый цвет фанерка. Материал должен быть не теплоемким. Например фторопласт.
