Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
В общем так: регулярно (раз в два-три месяца) открываю корпус системника, чищу щёточкой и пылесосом. Что мне в голову пришло блок питания открыть? Ну, открыл...А таааам!!! Хотя бы раз в год чистить надо...
З.Ы. Просто поделился с вами увиденным...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Олег-10 писал(а):чищу щёточкой и пылесосом
Несу в шиномонтаж - они сразу выдувают от туда облако пыли. При такой бесконтактной очистке нельзя ничего повредить.
Олег-10
neprezent писал(а):Несу в шиномонтаж - они сразу выдувают от туда облако пыли. При такой бесконтактной очистке нельзя ничего повредить.
А прикинь, до каких оборотов, при таком напоре воздуха, раскручиваются кулеры! Питание то у них- постоянного тока, так что при раскрутке они работают как генераторы...Вдруг где-что пробьёт?
Ну, это я так...Мысли вслух..
Лучше уж я сам, ручками..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Олег-10 писал(а):А прикинь, до каких оборотов, при таком напоре воздуха, раскручиваются кулеры!
Если на шиномонтажке дунуть, то и детальки поулетают. Кулер можно и приклинить, чтоб не крутился. Последнее время понравилось чистить автокомпрессором через насадку для накачки мячиков.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Жесть...
Кисточка, пылесос, ватные палочки.
Я бы еще вентилятор поменял, но только подключал его не в блоке питания, а на материнку к SYS_FAN
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я все боковые отверстие заклеил скотчем, вперёд поставил фильтр губчатый, и нормально пыли практический нету, один раз в год чистию
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
RaFaz писал(а):я все боковые отверстие заклеил скотчем, вперёд поставил фильтр губчатый, и нормально пыли практический нету, один раз в год чистию
Скотч это конечно круто, может ящег перегреться.
Я заклеил все отверстия мелкой сеткой, и тяга есть хорошая и пыли очень мало пролетает во внутрь. Чищу где то раз в три месяца.
RaFaz
нормально ничего не греется, вентилятор стоит на выдув
5Zigen
Авто: Priora SM3
Насмотревшись
седня тоже разобрал
пыли чуть поменьше, но тоже много
кисточка+пылесос = чистота)
Олег-10
5Zigen писал(а):Насмотревшись
седня тоже разобрал
Ну вот, не зря темку создал...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Ну вы грязнули...
Я в свой года три не заглядывал, пока сидюк не умер.
Вскрыл, паутину по "полу" системника" тряпочкой собрал и всё.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Я как-то решил блоку питания-профилактику провести,вскрыл -обнаружил плотную пыль,причем там вентилятор обволокло паутиной -вычистил,заодно думаю раз разобрал смазать надо-каплей масла-внутрь под наклейку на ось вентиляторов -в блоке питания-на проце(кулер) и вытяжной в том числе ,смазал -сразу тише системник работать стал.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Чую, кошатников тут нет - иначе фотки были бы гораздо колоритнее
Заколебся даже с внешней решетки клочья шерсти снимать...
