эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
в связи с дурной головой и присутствием немного корявых рук решил сделать самодельные дросселя немного покумекав на свет вышло вот такое чудо
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
А как холостой ход сделаешь?
maclein
правильнее буит сказать шиберный узел, ХХ какраз это самое пустяковое дело реализовать, вот подсос устранить при такой коснструкции и плотность прилегания сдвижных частей вот это большой гемор
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
maclein писал(а):правильнее буит сказать шиберный узел, ХХ какраз это самое пустяковое дело реализовать, вот подсос устранить при такой коснструкции и плотность прилегания сдвижных частей вот это большой гемор
Такое чудо к впуску *** приладишь
ИМХО - проще 4-е дросселя с общим приводом сделать...
Хотя... если разместить все в общем герметичном корпусе, то подсосом наверное можно будет пренебречь. А вот обеспечить нормальную подвижность без заеданий буде непросто...
MadDog писал(а):Такое чудо к впуску *** приладишь nea
Почему? Не он первый.
эллектрик-52
жду отчёта об установке на машину)
maclein
нутакая конструкция имеет право на жизнь.
1. сварить коллектор впускной, отфрезеровать привалочные плоскости.
2. сделать этот узел такием образом чтоб сдвижной механизм не сообщался с окр средой.
3. ну и соединить это всё дело миханически, а то при сварке поведёт и заклинет этот сдвижной шибер.
4. ешо и дудки точить надо буит чтоб длину подобрать нужную.
MadDog
х123ас писал(а):MadDog писал(а):Такое чудо к впуску *** приладишь nea
эллектрик-52
Не, ну х.з... С моей делитантской точки зрения - геморно
Бум ждать полного отчета - воплощать не буду, но в целях познавательных оч тема заинтересовала
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А как задвижка шибера изолируется от атмосферы? И что делать с дпдз?
maclein
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/chmykh/2/journal/4062246863888321125/
вот примерно
Нифига не понятно
Serg_x писал(а):Нифига не понятно Pardon
ну там сам узел в коробочке, я так понимаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):ну там сам узел в коробочке, я так понимаю.
Я так и подумал... что заслонка должна быть в общем герметичном коробе. Но реализация дпдз не понятна
Можно переменный резистор-ползунок приспособить под это ))
Вообще тема интересная, реализация проще чем дросселя.
maclein
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):ну там сам узел в коробочке, я так понимаю.
чё там непонятного, к сдвижному шиберу рычажок и на ось вращения ось вращения на дпдз, посмотри внимательнее что я скинул там с одной стороны сектор а с другой торчит шпилька с посадкой под дпдз, ещё можно оставить стоковый дроссель тока с него вынуть заслонку )))) и двумя тросами один управляет шибером другой для дпдз но это кроилово не буит чёткой связи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):чё там непонятного
Устройство самого узла в деталях непонятно. Уплотнения между впускными каналами имеются или пофиг что там сосет воздух внутри корпуса с одного в другой?
maclein
Serg_x писал(а):maclein писал(а):чё там непонятного
при такой конструкции подсос буит но не значительный, если чтоб вообще не сосало то там делается выборка по кругу и вставляеться уплотнение между сдвижным шибером и корпусом, ну и требует приминение смазки и так-же переодической разборки мытью смазки. если не понял о чём я то я те нарисую.
вот ещё есть тип шибера типо кранов ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):если не понял о чём я то я те нарисую.
Понял. То есть подсос не очень принципиален.
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
да действительно подсос воздуха не критично так всё равно холостой ход регулируется приоткрыванием заслонок. дпдз я уже установил если посмотреть на обычный дроссель то он открывается от 0 до 100% в угол 90 градусов соответственно а как его поставить его и придать ему вращение с прямолинейного движения очень просто
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
узел уже готов к установке не хватает дудок жду когда токарь выточит их. пока планируется сделать их быстросъёмными то есть устанавливаться будут на стандартные алюминиевые рога процесс замены рессивера на дросселя будет занимать 15 минут
Adelko
Если все получится, в какую сумму обходится себестоимость производства, если предположить что все работы (по токарке фрезеровке и т.п.) выполняются за деньги? (ну т.е. без "вот это мне досталось на халяву, т.к. я там работаю и т.д.). Просто любопытна сумма...
maclein
эллектрик-52 писал(а):х123ас
имхо слишком короткий впуск получиться приход мало ощутим будет
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
Ars Longa
с учётом всех затрат получается около 6 киллорублей
maclein
длинну впуска можно менять длинной дудок а они специально будут сделаны съёмными
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
кто то спрашивал как установить ДПДЗ вот приблизительно так )))))))))
maclein
6 рублей
проще левины купить.
Adelko
А от них будет столько же толка?
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
maclein
есть такой момент что левины конечно хорошо но не интересно купил поставил не купил не поставил а так хоть есть чем руки занять да и в этой штуке есть преимущество на всех дрросселях есть ось а она на большой скорости очень сильно тормозит поток да и часть полезной площади отнимает
