Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Доброго времени суток. Два дня назад мне посчастливилось загнить клапана благодаря "левому" как оказалось ремню ГРМ. Решил чтобы такое не повторилось поставить поршня от 1,6. Подскажите надо ли что править в прошивке? Вроде как я читал что после перемены поршней степень сжатия становится другая. Заранее спасибо.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
степень вместо 10.5 теперь 9.5, крути УОЗ
либо в свои углы лей спокойно 92 бензин
Pikasso
ГЫ-ГЫ, тобишь если лить 92-й УОЗ крутить не надо? Все и так будет ОК?
Pikasso писал(а):Все и так будет ОК?
насколько помнится ,полторашечная прошивка спокойно работает на 1.6.вот наоборот не катит.
Pikasso
Ну тогда я спокоен, спасибо
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Интересно,и как это она может спокойно работать?Если даже давления в рампе разные)))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а также и работает...
как 1.5 с поршнями от 1.6
уму сие непостижимо, зачем гробить хороший мотор.
но Россия...кто ж ее умом то..
Ксандр
Вадя,работать то будет,НО...хотя Россия,умом её не понять)))
Pikasso
Вадя™, всмысле гробить хороший мотор? Переделкой под 1,6? Так мне спокойствие дороже, ремень порвался на 7 тыке, кто его знает на скольки километрах порвется следующий. Ремешок был Балоково.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Короче ничего править при 1.5->1.6 не надо, как для 16кл так и для 8кл?
кент7.62
Авто: Subaru
А для 8 клапанной, замена поршней ваще не даст ни чего,там и с полторашкой ниче не гнет.
snow02rus
кент7.62
Это не в таких целях делается а просто увеличения обьема ради.
Komaroff
Я уже год катаюсь с поршнями от 1,6. Прошивка родная. Полет отличный.
h2so4-bryansk
ставил поршня от 1.6 мотор киснет( Уоз поднимал эффект мал) расход увеличивается. поставил приора поршня совсем другое дело
