P.S. заказывал сей девайс у энергомаша. на сайте 12v.ru
Замерь сопротивление на контактах термодатчика, при 15-16 градусах у меня тестер показывает около 2.3 КОм. Если зажать датчик-клемму между пальцами, то сопротивление постепенно падает на 0.15-0.2 КОм. Правда регулятор у меня 61.3702-05, но думаю что параметры термодатчика одинаковы.
В любом случае он должен реагировать на изменение температуры.
и вот выдал регулятор 12в.
и термодатчик сдох?
14.7 это нормально???....не закипит)))...
хорошо замеряю....
К тому-же это напруга без потребителей. Со включенными фарами и печкой напруга падает до 14.4-14.5 вольт, плюс термокомпенсация по температуре на АКБ дополнительно к этому снижает напряжение
поставил заглушку показало 14.4-14.5...
А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен
Похоже,что при монтаже его на клемму АКБ ты его повредил около лепестка крепления.Перегиб здесь недопустим.
100 процентов в убитом термисторе или контакте дело,тем более раз с заглушкой работает,как правильно заметил GSVNN
Регулятор не может выдать менее 13,5 вольт.
,в реальности при нормальной эксплуатации конечно такого не будет,но я хорошенько проивоестественным путём нагрел датчик,и напруга упала до 13,2 если не изменяет память.
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом " +" генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом "—" ("массой"). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7-VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.2. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .
генератор у меня 4 фазный.нового образца(
А вот тут эксперимент доказал что может
хоть бы писали какой генератор и какой регулятор поставили, интерсно ведь, а то также просаживается до 12,9 ((
электрики сказали что 4 фазы.
Я имел в виду,что на обычных РН напряжение должно быть в пределах 13,6-14,7 вольта.
Я просто к тому,что исправный Ренато только в неестественных условиях,которых при правильном включении не бывает,может просадить напругу исходя из характеристики используемого терморезистора ниже 13,6,а эксперименты конечно уже другое дело
Хотя может это мне везёт
я как понял у него одна проблема это датчик температуры
Проблемма у него(решаемая) в основном с неправильным замером напряжени,с допдиодов. и как приход ?
надо себе такой же купить, если похвалишь.
С заглужкой сильно просидает? (печка, фары, туманки, обогрев заднего)
Как установил его (регулятор) с датчиком, так с ним и катаюсь.
с заглушкой будет работать вечно ?
usv
Знаешь, когда я увидел на БК что-то вроде 18 или 19В мне уже было не до того.
Теперь если только проверять на снятом генераторе, только вопрос чем его крутить...
пушной зверек ему настал
