Поздравляю!
Хорошая штуковина!
Дорого конечно в этой конторе. Даже я в Москве видел это все дешевле, а слышал так скока раз. Но не в этом дело, главное что поставил и есть реальные отзывы.
А чего не поставил так называемый мегасолекс?
Расход там конечно побольше, но едет то он тоже полутьше. 8-)
А вообще, дешевле я что-то не видел. А что касается мегасолекса, то я хотел бы сохранить прожорливость, а не увеличить ее
И с этим хорошо теперь таскает
Сегодня какой-то пятак хотел меня на светофоре сделать, рванул и сразу на меня выруливать начал, а не тут-то было, остался он в итоге сзади
Он думал, что если днем едет с включенными фарами, так у него мощности больше
Я вот теперь думаю поставить вал ММ03 и шестерню соответствующую, что скажешь? Еще начал заглядывать на нулевик JR, причем в этом нулевике есть куда воткнуть шланг отвода картерных газов.
Вот и ответил сразу как попал на форум.
Тема уж сильно интересная!
Видел в южном порту 73-й солекс с дифузорами помоему 27х29, стоил он не больше 100$ с бесплатной установкой и бесплатным обслуживанием на 20 тыков пробега! Знаю сто Ю.П. в Москве не сильно славится качеством, но те запчасти которые я там покупал качества на голову выше то что у нас продается как фирменное и заводское!
Хочу спросит как октан себя чуствует с новым трамблером и карбом?
По поводу вала и шестерни ничего толкового не скажу. Много хорошего про этот вал слышал, но только в инете и немного от водителей.
А вот шланг под машину кидать прейдется, куда его еще засунешь? Хотя видел систему там этот шланг втыкается в корпус на который насажен нулевик, т.е. после фильтра, но через маленький дополнительный фильтр, типа топливного фильтра. 8-)
Так что отличие, я думаю, есть :)
Динамическая корекция отключена, иначе какой смысл в спортивном трамблере
Угол на Октане выставил по нулям. Пока изменять не понадобилось
Есло собираешься на драге гонять то 03 вал гавно-бери 50-й вал и разрезную :cool:
Костя,увеличени подачи ускорителя дает результат и неплохой,но на обьеме 1500 и выше у себя при 1300 и подаче 11см.куб(вместо7),я ничего особенного не увидел :-(
to elevator:
03-й вал низовой, практически тоже самое что на Нива 21213 1.7л которая, ставят.Лучше 37-й попробуй+разрезная шестерня.
Солекс от Картюниха, впрочем как и любой Солекс будет требовать настройки поначалу, раз в 2-3 месяца, потом и чаще, конструкция такова к сожалению, я имею ввиду СO-CH.Нулевики давно уже продаются на карб, т.к. стоит Солекс, то от 08-й собственно и подойдет, ибо на них они штатно устанавливаются, JR необязательно, можно и попроще найти, да и самому установить, шланг вывода картерных газов выведи в атмосферу, дыханию двигателя это только на пользу пойдет.Наровне с 12-й, маловероятно, что ты ехал, тот водитель не крутил видимо двигатель, возможно ехал немного отставая.
Гнались мы секунд 10-15, потом я на поворот ушел. Если бы дальше продолжили, то конечно же бы он меня сделал. И ехал он впереди.
Непонятно, что есть спорттрамблер?Как сказывается на динамике вкупе с БСЗ?
С настроками карба понятно все, поменяна форсунка ускорительного насоса, расточены большие диффузоры, кулачек ускор.насоса установлен с новым профилем, возможно с жиклером экономайзера поиграли, ну и полировка малых диффузоров и заслонок.Впринципе свечи можно было бы поставить и БошПлатинум, что ничуть не хуже Денсо.Интересно, какой у тебя расход топлива?
Что лучше, а что хуже, я не берусь судить. Знаю только то, что много бошевского левака продается. Достаточно купить и проверить зазор. А что касается Денсо, то я купил их в Картюнинге, там-то уж точно левака не будет. И потом они не платиновые, а стоят также, почему? Стоит задуматься. to elevator:
Тогда понятно все насчет вала.Впринципе разницу между свечками почувствовать трудно я полагаю, я из чисто субъективных соображений Боши предложил, т.к. довольно давно их ставлю и проблем не имею.За трамблер 40 баксов просили да?
Ну я ж тебе еще в начале советовал 50-й вал. Но ежели ты не собираешься его крутить,то ставь 213 вал. А что с твоей КПП ?
Просто на 4-й 60 км/ч - 2000 оборотов, на 5-й 80 - 2000 об. Это я нижние границы говорю. Просто верхние границы на этих передачах получаются 3000-3500. А выше кручу, только если со светофора первым трогаюсь
Насчет фильтров, следущее:
Сразу скажу, шланг отвода картерных газов выпускай сразу в атмосферу.
1)Можно разрезать по кругу нижнюю часть кастрюли и поставить качественный воздушный фильтр типа Champion.Фильтры менять придется достаточно часто.Цена фильтра ~200-300руб.
3)Можно соорудить конструкцию для установки ФНС от инжектора, ибо фильтр от него дешевле раза в полтора два.Состоит из насадки на карб от москвича 2141 далее труба изгонутая и что-то еще, не помню, а потом на конец одеваешь фильтр.
Если о цене, то K&N дороже, остальные примерно одинаково стоят.
Насчет валиков:
У меня стоит от нивы 21213, аналого 03-го от ММ.Двигатель 1.3.Крутится до 5000 нормально, масло минералка Elf Sporti SRI.Крутящий где-то на 3000, стартовать можно с низких оборотов очень легко.Стоит недорого.
