прошил январь 5.1
У тебя 5.1 -41?
езжу 2й месяц, стыдно. но можно
потом воткнули да не то?
номер своей не помню, конечно, характеризуют проблемами при низких темп, запуск и хх
То есть у меня таки не рекорд?
Проводку и разъём эбу сначала продефектую, мозги последними пойдут, так сказать от простого к сложному
чек вылез на минуту позже чем без шайбы- тенденция или не обращать внимания?
salgal
чё думаш?
комп на даче как то не уместен был, так что опендиагн опробую вечерком завтра или на неделе
salgal
чё думаш?
salgal
чё думаш?
программа испортилась
чую аппаратная неисправность
если менять буду- конечно на январь
Впоследствии и ЭБУ 2112-1411020-40 тоже стали выпускаться в данном конструктивном исполнении. Замена конструктива, Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно,
