v_andrew
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как блок управления "узнает", что двигатель работает? Сигнал с какого датчика (или датчиков) используется для этого?
Вопрос возник в связи со следующей ситуацией:
При запуске двигателя (классика Евро-2 2007 года) стартер делает несколько оборотов, после чего срабатывает его блокировка, а двигатель не успевает завестись. Так что для запуска двигла может потребоваться до 10 попыток.
Заранее благодарю всех откликнувшихся, поиском пользовался, но не нашел, где бы такой вопрос обсуждался.
МаксимS
Блокирует ЭБУ или приборная панель?? (напр VDO имеет выход блокировки на реле стартера, по тахометру вероятно блокирует)
v_andrew
У Ваз-2105 нет тахометра. А вообще, я не против, чтобы меня просветили насчет того, чем блокируется стартер Smile Ну то есть я точно не заю, что именно его блокирует, но по-моему, все-таки ЭБУ.
TDream
С датчика положения коленвала.
Ходок
Ну с ДПКВ и при заводке сигналы идут, скорее уж по оборотам.
Никак! Smile
А вот о том, что КВ крутится ЭБУ узнаёт по вкл. зажиганию и наличию импульсов с ДПКВ.
А уж вот крутиться КВ может по двум причинам:
1. Его крутит стартёр (или буксировщик Wink )
2. Его крутит энергия сгорающего топлива в горшках.
Есть нюанс: при достижении КВом определённых оборотов ЭБУ "считает", что двиг из режима пуска вышел и перешёл к ХХ.
МаксимS
Как вариант поставить перемычку в реле блокировки стартера и выяснить кто блокирует. Может просто контакты на втягивающем подгорели. Или само втягивающее барахлит. Контакты в замке тоже могут подгореть. Вобщем, причин много. На ЭБУ я бы в последнюю очередь подумал.
MikhaylenkoPA
устанавливается в прошивке, для я72 в стоковой прошивке обороты отключения 400 об/мин. Как только мозг видит эти обороты по ДПКВ вырубает стартер. Варианты:
авто шитое с измененными оборотами
проблемы со стартером или с питанием (слабый аккум)...
v_andrew
Спасибо!
drive1
В классике вроде не было иммо никогда, как ЭБУ блокирует стартер?
Надо просвятиться, как то упустил.
