v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как блок управления "узнает", что двигатель работает? Сигнал с какого датчика (или датчиков) используется для этого?
Вопрос возник в связи со следующей ситуацией:
При запуске двигателя (классика Евро-2 2007 года) стартер делает несколько оборотов, после чего срабатывает его блокировка, а двигатель не успевает завестись. Так что для запуска двигла может потребоваться до 10 попыток.
Заранее благодарю всех откликнувшихся, поиском пользовался, но не нашел, где бы такой вопрос обсуждался.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
v_andrew писал(а):Доброго времени суток!
Блокирует ЭБУ или приборная панель?? (напр VDO имеет выход блокировки на реле стартера, по тахометру вероятно блокирует)
v_andrew
У Ваз-2105 нет тахометра. А вообще, я не против, чтобы меня просветили насчет того, чем блокируется стартер
Ну то есть я точно не заю, что именно его блокирует, но по-моему, все-таки ЭБУ.
TDream
v_andrew писал(а):как блок управления "узнает", что двигатель работает? Сигнал с какого датчика (или датчиков) используется для этого?
С датчика положения коленвала.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Ну с ДПКВ и при заводке сигналы идут, скорее уж по оборотам.
Никак!
А вот о том, что КВ крутится ЭБУ узнаёт по вкл. зажиганию и наличию импульсов с ДПКВ.
А уж вот крутиться КВ может по двум причинам:
1. Его крутит стартёр (или буксировщик
2. Его крутит энергия сгорающего топлива в горшках.
Есть нюанс: при достижении КВом определённых оборотов ЭБУ "считает", что двиг из режима пуска вышел и перешёл к ХХ.
МаксимS
v_andrew писал(а):У Ваз-2105 нет тахометра. А вообще, я не против, чтобы меня просветили насчет того, чем блокируется стартер Ну то есть я точно не заю, что именно его блокирует, но по-моему, все-таки ЭБУ.
Как вариант поставить перемычку в реле блокировки стартера и выяснить кто блокирует. Может просто контакты на втягивающем подгорели. Или само втягивающее барахлит. Контакты в замке тоже могут подгореть. Вобщем, причин много. На ЭБУ я бы в последнюю очередь подумал.
MikhaylenkoPA
v_andrew писал(а):При запуске двигателя (классика Евро-2 2007 года) стартер делает несколько оборотов, после чего срабатывает его блокировка, а двигатель не успевает завестись. Так что для запуска двигла может потребоваться до 10 попыток.
устанавливается в прошивке, для я72 в стоковой прошивке обороты отключения 400 об/мин. Как только мозг видит эти обороты по ДПКВ вырубает стартер. Варианты:
авто шитое с измененными оборотами
проблемы со стартером или с питанием (слабый аккум)...
v_andrew
MikhaylenkoPA писал(а):v_andrew писал(а):При запуске двигателя (классика Евро-2 2007 года) стартер делает несколько оборотов, после чего срабатывает его блокировка, а двигатель не успевает завестись. Так что для запуска двигла может потребоваться до 10 попыток.
Спасибо!
drive1
Авто: Калина
В классике вроде не было иммо никогда, как ЭБУ блокирует стартер?
Надо просвятиться, как то упустил.
