IvanK
Авто: 21104
При устройстве на новую работу нужен AutoCad и дали задание из схемы справа сделать что-то подобное схемы слева. Сделать надо до Пятницы. Возможно-ли это сделать человеку, у которого AutoCad даже никогда на компьютере не стоял и сложно-ли это?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
справа какой то план, а слева чо? Колонна?
Автокад - всего лишь средство, таже бумага с карандошом, если знаешь как делать - сделаешь, научиццо линии воидть - 5 минут, это не 3д или еще какая шайтан-куйня.
mr1
Надо по эскизу нарисовать чертёж. Садишься и чертишь в Автокаде.
Vlad B
IvanK писал(а):При устройстве на новую работу нужен AutoCad и дали задание из схемы справа сделать что-то подобное схемы слева. Сделать надо до Пятницы. Возможно-ли это сделать человеку, у которого AutoCad даже никогда на компьютере не стоял и сложно-ли это?
Нарисовать можно все что угодно, если ты знаешь как эту схему обработать хотя бы в ручной чертеж карандашом.
Extreme
не вижу ничо общего между этими двумя чертежаме
Косолапый
mr1 писал(а):Надо по эскизу нарисовать чертёж. Садишься и чертишь в Автокаде.
отсканировать, подобрать маштаб картинки и примерно обвести. Размеров и привязок же никуя нету, на глазок?
Тут дела на час-полтора...
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ну если ты его в глаза не видел, смысл устраиваться на эту работу? В компасе сделай, если владеешь.
Слева какая-то "схема для подсчета площадей". Видимо дорога, а по краям отрезки участков. Ну типа из 2д справа сделали 1д слева
maxred
Extreme писал(а):не вижу ничо общего между этими двумя чертежаме Pardon
2д в 1де просто сделали.
Vlad B
maxred писал(а):В компасе
Вот за это говно надо расстреливать.
maxred
Vlad B писал(а):maxred писал(а):В компасе
Вот за это г@$но надо расстреливать.
Пургу гонишь
Косолапый
maxred писал(а):Слева какая-то "схема для подсчета площадей". Видимо дорога, а по краям отрезки участков. Ну типа из 2д справа сделали 1д слева
1д? Это прямая чтоль?
maxred
Косолапый писал(а): 1д? Это прямая чтоль?
угу.
Косолапый
maxred писал(а):Косолапый писал(а): 1д? Это прямая чтоль?
угу.
Да ну, куйня какая то.
Ждем ТСа, пусть пояснит что ему вобще требуеццо.
Extreme
это как так?
Vlad B
maxred писал(а):Пургу гонишь
Ну канешна.
Косолапый
maxred писал(а):IvanK писал(а):При устройстве на новую работу нужен AutoCad и
Зачем в компасе? Мало кто закупает лицензии на кад и компас одновремено, да и не боги горшки обжыгают - научиццо. Тем более ничего сложного с точки зрения геометрии.
Vlad B
Extreme писал(а):это как так?
Завтра Максег проспится - пояснит.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Реально и легко. Просто подумай, если не умеешь чертить в Акаде, чтоит ли на работу идти. Хотя программа очень лёгкая, научишься быстро.
Смотри, вставляешь картинку на рабочее поле в автокаде (insert - raster image - указываешь местонахождение картинка на компе), обводишь линией (line - превая точка - вторая точка -третья ...),
потом я так понял от тебя требуют показать тротуары и уклоны дороги. Делаешь Scale чертежа до нужного размера. Копируешь дорогу на необходимое расстояние (offset - дистанция), потом той же Line рисуешь горизонтали. Рамку и штампик в сети скачай.
Понимаю, что нихрена не понятно. Просто пойми, что это очень просто.
3-4 команды надо знать и усё.
А вообще найди, кто у вас в питере из друзей шарит и пусть тебе нарисует и объяснит за 30 минут. Моя мама в 65 лет всё прекрасно поняла и научилась.
Последний раз редактировалось: max50 (09 Ноября 2011 18:46), всего редактировалось 1 раз
maxred
Косолапый писал(а):maxred писал(а):IvanK писал(а):При устройстве на новую работу нужен AutoCad и
в компасе затем, если автор в нем умеет чертить, а в каде не умеет. С форматом жеепрблем нет.
maxred
Extreme писал(а):
это как так?
это как в первом посте тс.
Extreme
точь в точь этот план в компасе перечертить я могу за пол часа-час с перекураме
но не буду еси чо
Косолапый
maxred писал(а):Косолапый писал(а):maxred писал(а):IvanK писал(а):При устройстве на новую работу нужен AutoCad и
я компас в глаза не видал, когда менял работу, оказалось, что там нужен компас, причем в 3д(в жизни ничо не делал в 3д до этого), за вечер освоил. Не в совершенстве, конечно, но для работы вполне хватает.
Косолапый
А может даже и нарисую, если ТС даст нормальную картинку и пояснит чо ему надо
Extreme
maxred
для начала объясни, мне бездарю, что такое 1д?
паходу я эту пару прогулял
IvanK
Авто: 21104
max50
Отдельное спасибо за подробную инструкцию.
Сделать надо примерно так: перевести правый рисунок в Акад схематично, как можеш. Никаких нормативов нету, просто надо показать элементарное умение работать в этой программе, которого у меня к сожалению нету. Рисунок слева просто дали как пример того, как должна выглядеть схема в Акаде. Дали тестовое задание потому что я при разговоре ляпнул, что совсем немного знаю Акад, вот и дали задание. Я бы его выучил без проблем, но дано срок до Пятницы.
