mike-gv
Доброго времени суток!. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Периодически выскакивает ошибка двигателя (примерно раз в месяц). Каждый раз еду на станцию, там мне диагност говорят "У тебя показывает ошибку датчика, которого здесь нет". Далее просто сбрасывают ошибку.
Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина?
Модель 2115 год выпуска 2010
fantom343
mike-gv
ну а какой датчик они не говорят?
MIK64
что за ошибка?на какой датчик выскакивает?........тему до конца надо заполнять а то bboyan получаеться
а собственно безразницы.если глянуть таблицу ошибок там целая пачка того чего в самаре нет.вон Я.7.2 грешили ошибкой +на массу РХХ,а ошибки то и небыло Smile
купи БК с диагностикой,будеш сам скидывать. Smile
    I Сообщение модератора
    rg-45: в профильный
microdiable
Вот и у меня такая ошибка "+ на массу РХХ" вылетает, причем только в морозы и после ночной стоянки. Блок ИТЕЛМА. Через БК сбрасываю и в течении дня больше не проявляется. Что это и как бороться? Сам грешу на РХХ, поставил GM c металлич.наконечником, вот и думаю может через него прошибает?
svdtun
РХХ GM не существует в природе это подделка. А вот промывка дроссельного узла Вам скорее всего поможет. Ну и замена РХХ конечно. Когда в канале рхх грязь или сам моторчик клинит тогда и возникает такая ошибка.
Rover_61reg
svdtun
Это фича седьмых январей, постоянно выскакивает ошибка по цепи управления РХХ. Кроме горящего чека никак на работе авто не сказывается.
.kkursor
А на 5 январе очень даже сказывается. У меня переставал двигатель ХХ держать с этой ошибкой (обрыв или замыкание на +12 цепи РХХ). Перетряска жгута в районе ЭБУ решила проблему.
MikhaylenkoPA
+1 появляется крайне редко после пуска двига
Divers@nt писал(а):
а у меня на горячую. было раньше. до тех пор пока машина 2 месяца стояла пока я в командировке был. с тех пор за как бабушка отшептала.
