roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Бетонная плита, покрыта слоем извести, не ноддающейся смачиванию, в том числе горячей водой.
Под известью- растворная затирка.
Задача- ободрать потолок до бетона, чтобы выровнять штукатуркой, зашпатлевать и покрасить.
вручную скребком долго, производительность примерно 10х10 см в минуту, руки быстро устают.
Ершиком на дрели слишком пыльно.
Советуйте, милые мои...
Mihalych78
шлифмашинка с пылесборнигом? не?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
А кого-нибудь нанять не пробывал.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
roadster
Затопить соседями сверху - само отвалится...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
AMAROCK писал(а):Затопить соседями сверху - само отвалится...
отвалится всё, кроме того что нужно
AMAROCK
Берем краскопульт, или аппарат для опрыскивания жуков. Водой смачиваем потолок. Шпателем слезает все быстро, как бритвой.
Задача - намочить побелку. Фантазия без границ.
Я убирал побелку на кухне родителей. 3х4 метра. Быстро получилось. Вместо краскопульта мокрая тряпка. Эффект такой-же. Пульвиком будет быстрее.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (06 Февраля 2012 14:30), всего редактировалось 1 раз
SClaus
roadster
Есть пилы, рельсы которыми пилят.
Надвое такую, зубья стачиваешь на наждаке, торец затачиваешь.
Оборачиваешь изолентой, на руки перчатки.
roadster
AMAROCK писал(а):Берем краскопульт, или аппарат для опрыскивания жуков. Водой смачиваем потолок. Шпателем слезает все быстро, как бритвой.
Вода слоем снаружи. К бетону не проникает...
Potap
Авто: Польский Запорожец
roadster писал(а):Советуйте
Яб не заморачивался, а натяжной из попроще замутил.
А так - спецсредства химические какие нить ищи.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
отшпатлюй его заново, выровняй и всего делов
roadster
Ёхан Палыч писал(а):отшпатлюй его заново, выровняй и всего делов
Сначала надо старое покрытие ободрать...
hakim11
roadster писал(а):Бетонная плита, покрыта слоем извести, не ноддающейся смачиванию, в том числе горячей водой.
расскажи плиз как заделаешь швы между плитами и потом выровняешь чтобы на этом месте не треснуло..
имхо-набить пару листов гипсокартона на потолок и его тянуть-ровнять
Ёхан Палыч
Авто: LC150
roadster писал(а):Сначала надо старое покрытие ободрать...
ты ободрал уже все что мог, остальное не отколупывается даже ядерным взрывом - ну и клади по неровностям прямо, ты же потолок
выравниваешь
AMAROCK
roadster писал(а):Вода слоем снаружи. К бетону не проникает...
Я х.з. чем там у тебя покрашено, но побелка слезает очень хорошо. При чем дому уже больше 10 лет. И слоев побелки там много.
Встал на стол, ведро с водой, тряпку. Намочил тряпкой кусок потолка - вжжжиииккк. Намочил еще - вжжжиииккк. И пыли нет, и руки не устают.
Ёхан Палыч писал(а):ну и клади по неровностям прямо, ты же потолок выравниваешь
Я так понял, он побелку хочет убрать. И это правильно. иначе все выравнивание рухнет вместе с побелкой.
JustBull
По побелке проходишь валиком с разбавленным ПВА. Даешь малька схватиться, потом шпателем удаляешь.
AMAROCK
JustBull писал(а):По побелке проходишь валиком с разбавленным ПВА. Даешь малька схватиться, потом шпателем удаляешь.
О !!! Кстати, тазик с водой и валик...
roadster
Швы разделывал до бетона, заполнял штукатуркой заподлицо, потом наклеивал серпянку, потом штукатурил, шпатлевал.
В одной комнате уж год такой потолок, ттт
roadster
ПВА удалится, побелка останется. В чем смысл?
Я ХЗ, что там за покрытие, цвет белый, наносили помазком, однако, пальцы не пачкает.
Побелка НЕ ПРОМОКАЕТ. Вода часами (естественно, не даю высохнуть) будет каплями висеть на потолке, а побелка твердая и не размягчается.
Удаляется только механически с большим усилием, причем в глубине она сухая.
AMAROCK
roadster писал(а):Побелка НЕ ПРОМОКАЕТ
Это водоэмульсионка. Грей паяльной лампой...
А если серьезно - ты попал...
Может промышленным феном попробовать ?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Кувалдоперфорационным методом отваливается?
Может хороший перф, приварить удлинитель к добежке метра 3 и стоя на полу куячить в потолок? Все легче чем со стремянки руками и рожей кверху.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Заточить насадку-зубило под перф на наждаке по типу стамески, аккуратно перфом снимать всю эту дрянь до бетона. Насадку периодически затачивать.
Potap
Пилять, если оно там так крепко держится - накуй его вообще трогать?
Evgen78
AMAROCK писал(а):roadster писал(а):Побелка НЕ ПРОМОКАЕТ
Водоэмульсионку хоть отколупать можно. А у него, я так понял, вообще не отдирается ничего.
Evgen78
roadster, попробуй поверх этого слоя нанести грунтовку хорошую типа бетоконтакта, потом уже на нее штукатурку фигачь. отдирать до бетона хз нужно ли, если эта хрень даже от воды не отваливается.
