Страница 6 из 6
Samuraii
Лезть к клеммам АКБ и не "смотреть" на них,а зачищать и смазать,
причем не только обе,одетые на штыри батареи,но и клемму массы,прикрученную на двигатель.
Поможет,если сами кабели не окислены,а батарея не полудохлая.
Неплохо бы напряжение на АКБ померить в момент,когда все отключается,
а для этого нужно иметь мультиметр,или,как минимум,контрольную лампочку.
Здесь друг с этим всё в порядке, с клеммой, потому что я слышал когда я включал в стартер, что то трещало как трещетка в районе торпеды или капота, так и не смог понять где.
Было реальное замыкание, стартер не крутился, приборная панель подсветки сразу тухла и подсветка печки.
Потом после этого инцидента катаюсь вот уже несколько дней и боюсь подобного повторения
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
И щелчки были как трещит трещетка которая задевает об спицы из картонки когда прицепляют на колеса велосипеда
TDream
Ну и как, не загорелся? Wink
Samuraii! По твоим фразам видно,что в электрике ты практически ВООБЩЕ не разбираешься,поэтому либо ДОСЛОВНО выполняй КАЖДЫЙ совет,
либо обсуждение здесь бессмысленно.
Вот написана первая хрень!
Трещал якорь тягового реле стартера по причине недостаточного напряжения для его УДЕРЖАНИЯ после втягивания,
а это первый признак неисправности клемм/кабелей/АКБ.
Это написана вторая хрень!.
Если бы было ЗАМЫКАНИЕ,то сгорели бы в лучшем случае провода и стартер,а в худшем все авто в сборе.
И не только подсветка приборки и печки.
Тухли,вернее ПОЧТИ тухли, даже лампы индикаторы масла и АКБ на приборке.
На это я уже ответил.
Samuraii!
Кстати,а почему ты так и не отписался по летней проблеме с габаритами,или так до сих пор и не нашел в них неисправность?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10464509&highlight=#10464509
Samuraii
вот спасибо тебе друг, всё как всегда очень толково разьяснил.
Буду делать всё дословно Wink
А вот летнею проблему я решил, правда не своими силами, а силами знакомого автоэлектрика, там братский наш народ узбекский или таджикский делал ремонт порогов и пережёг мне проводку по днищцу, из за этого были все проблемы )))
Крепкого тебе здоровья!
Не важно чьими силами,главное проблема найдена,исправлена,а вот в теме на форуме ты об этом не отписался.
Кто-нибудь с похожей бедой зайдет почитать темку,а ответа-то в ней и нет.
Это как у интересной книжки оторвать последние страницы. cry
Samuraii писал(а):
делал ремонт порогов и пережёг мне проводку по днищу, из за этого были все проблемы
Вот именно это и нужно там дописать.
Не поздно теперь сделать:
Ну а по проблеме щелчков реле и НЕ включения стартера нужен мультиметр и очень желателен помощник,когда это произойдет снова.
Один держит щупы прибора на выводах АКБ именно НА ВЫВОДАХ ткнув щупы сверху в центры свинцовых выводов,а не клеммах, и смотрит на прибор!!!
А другой поворачивает ключ на "старт".
Если при этом реле опять защелкало,а прибор показал 10,0 или менее вольт,то неисправна АКБ,возможно просто разряжена.
Если же напряжение более 10,5 вольт,то неисправность в цепи ДО стартера,т.е. кабели и их клеммы.
И тебя с наступающим Новым Годом! Drinks or Beer
Samuraii
Спасибо!
Samuraii
Такая ситуация, накидываю клеммы на АКБ, товарищ держит щупы мультиметра на АКБ на самих свинцовых выводах батареи, значение 12.50 вольт, вставляю ключ в замок, все горит, все лампочки (давление масла, ручник, батарея, пристегнутый ремень, уровень омывайки и т.д.) поворачиваю ключ, включается бензонасос, значение 12.20 вольт.
А теперь когда поворачиваю ключом в режим стартера, сразу всё отрубается, даже бортовой компьютер гаснет, все лампочки и тишина, как будто АКБ в машине нету и она обесточена, значение мультиметра 12.50 вольт, кручу в разные положения ключ в замке, машина мёртвая, не одна лампочка не загорается, но как только снимаю клемму с АКБ и накидываю снова, так опять все лампочки оживают, бензонасос работает, до тех пор пока не проверну ключом в режим стартер.
Какие указания, друг?
Так мы выяснили состояние АКБ.
Батарея хорошая. Good
Samuraii писал(а):
Какие указания
а) Следующий замер:
Плюсовой щуп так и ставишь снова на свинцовый вывод "+" АКБ,а вот черный минусовой щуп прислоняешь к массе мотора.
Например к алюминию головке блока цилиндров около свечей.
Снова включаешь стартер и смотришь на мультиметр.
б)Если,пока держишь ключ на "старт" он покажет около 12 вольт,значит массовый кабель от "-" АКБ на мотор исправен,а проблема в том кабеле,который идет с "+"АКБ на шпильку тягового реле(вернее в его клемме на АКБ).
в)Если,пока держишь ключ на "старт" он покажет всего пару-тройку вольт,или совсем ноль,то виноват кабель с "-"АКБ на массу мотора.
Samuraii
во общем такой расклад, после того, как вот так всё отрубило, как я ключ повернул и вернув обратно, замерил, как написал выше, один щуп к плюсу, другой к мотору, показало может вольт 6 или 4, а как повернул на "старт", во обще ноль.
Потом минусовую клемму скинул и опять накинул и стала заводиться, опять там закантачило.
То я могу делать вывод, что виновата "-" АКБ с твоих слов, а теперь, где там именно посмотреть, где замыкает или отходит?
Да.
Можешь дополнительно убедиться.
Возьми отрезок ТОЛСТОГО провода (можно даже голого без изоляции),а если такого нет,то нарежь 10-15 одинаковых кусков
длиной примерно по 1 метру и скрути их параллельно вместе,чтобы получить толстый кабель.
Теперь один конец намотай на свинцовый вывод ПОД штатную клемму кабеля,одетого на вывод "минус" АКБ,
а второй конец этого самодельного кабеля прикрути,или плотно прижми к массе мотора.
Теперь скорее всего мотор с ключа заведется.
Samuraii
Хорошо, а может быть это из за плохого контакта самой клеммы минусовой и минусом АКБ? а то я постоянно минусовую клемму снимаю, когда машина у меня на стоянке стоит, я мало на ней езжу
Конечно может!
Но и это ты легко можешь проверить тем же мультиметром.
Один щуп в центр свинцового вывода "-" АКБ,а другой щуп приложи к одетой на этот вывод клемме.
Мультиметр покажет 0 вольт.
Теперь ключ на "старт"
Если так и останется НОЛЬ,или всего десятые доли вольта,то клемма здесь сидит хорошо,а если подскочет почти до 12 вольт,то контакта нет.
Плохой контакт в этом месте легко устраняется зачисткой простым ножом,
но чаще НЕконтакт случается в других местах этого кабеля - либо в опрессовке ЭТОЙ клеммы "минус" АКБ на кабеле,
либо на другом конце вот эта клемма плохо обжата
Samuraii
спасибо, друг, огромное за помощь.
Спокойной ночи, как я рад что ты здесь есть на этом форуме, и всегда приходишь на помощь.
Помогай тебе, Бог и долгих лет!
Страница 6 из 6
