пытаюсь завести, трещит реле зажигания, которое под торпедой слева
А каковы могут быть причины треска реле?Приблизительно?
Само реле менял уже дважды
после того как заглох, пытаюсь завести, трещит реле зажигания
А что за профиль?
ВАЗ 2115, 2010 г.в., пробег 80 т.км.
По поводу "пытаюсь завести"- поворачиваю ключ на пуск, стартер крутит, трещит релюшка.
Там под приборной панелью три реле, насколько знаю: одна особой формы, на противотуманки, две других обычные. Насколько мне объяснили, одна из них реле зажигания.
Я тоже на замок грешу, надо будет проверить.
а что если трещит реле безопасности стартера? Как точно определить?
как проверять замок?
замеры напряжения на замке в момент прокрутки стартера нечего не дадут, там и так просадка напряжения громадная.
Лучше звонить сопротивление от +АКБ до главного реле
Ключ желательно шевелить в замке, включать пуск, шевелить(трясти)косу проводки.
Любой контактный переключатель под напряжением как бы работает
там как бы не 3-5вольт норма.
Машину нужно утопить в Вэдэшке и почистить все реле.
при движении выжимаю сцепление или просто скидываю скорость (в основном это происходит на маленьких скоростях,в пробке, например), проваливаются обороты где то до 500,
При этом нажимаем на тормоз?
У меня такое было когда вакумник сифонило.
Вообще посмотри не сосет ли где еще воздух, еще абсорбер может подсасывать.
