Страница 2 из 2
Квотер
Квотер писал(а):
у меня кривая поверхность крепежа карб БН
Это просто исправляется шлифовкой на плоскости шкуркой.
Квотер писал(а):
а кто потом трамблер настроит?
Для снятия,замены или ремонта БН не требуется трогать трамблер.
Масло течет из под него,а не из под корпуса вспомогательных агрегатов.
В случаях,когда необходимо снятие с последующей установке этого же трамблера,
достаточно сделать метку его положения,накернив точку или риску на его шкале.
УОЗ останется прежним.
liv писал(а):
Я поставил инжевый бак с БН, проложил топливные магистрали обе. И просто нацепил на них (под капотом) шланги от карба (подача и обратка) так ездил месяца 2
Не верю.
ЭБН давит до 6 атм,а для карба нужно не выше 0,3.
Перепуск в обратку через отверстие диаметром 0,7мм не справится с стравливанием излишков.
Давление просто утопит поплавок.
Работать будет лишь в том случае,если ЭБН почти убитый.
Ну это тема шлифануть шкуркой
Если менять железку к которой прикручен БН карбовый то трамблер снимать надо.
С метками не дружу все равно не попаду как было.
как не веришь он же электро БН не включил, а бенз качал как обычно карб БН
Ну дак ты ж хотел качать электро... Я тебе и сказал, шо будет давить клапан поплавка... Некоторые (читал)последовательно с насосом ставят лампочку для уменьшения производительности... Колхоз, но как инфа для размышления - вполне...
Квотер
Ну вот будем пока собирать так потом все остальное
Квотер писал(а):
Если менять железку
Она называется корпус вспомогательных агрегатов и с ней никогда ничего не случается.
У тебя течь именно из-за искривления фланца БН,а он притирается без проблем,поверь опыту.
Вторая причина - трещина термопроставки между БН и корпусом вспомогательных агрегатов.
Проставка тогда меняется,она такая же как и на классике 2101.
Попадешь идеально!Не сомневайся.Но тебе не придется снимать ничего кроме БН
Тогда и говорить не о чем.
А вот по написанному видно,что прицепил не к своему БН,а сразу к карбюратору
Квотер
Но БН у меня новый, на стром тоже лило и термопроставка 2101 новая и менял их 2 раза толку 0. Ладно будем смотреть БН со штангелем и уровнями.
Квотер писал(а):
Но БН у меня новый
Мог просто перетянуть гайки на 13.Их всего две,поэтому фланец гнется очень легко.
Просто металлической линейкой.
Потом не лишне на обе прокладки (под термопроставкой и под БН) с обеих их сторон нанести тонкий слой герметика.
liv
liv писал(а): нацепил на них (под капотом) шланги от карба (подача и обратка)
подумаешь, описАлся немного))) Я уже типа и забыл куда там у карба шланги идут, то ли к бензонасосу толи еще куда Smile . Конечно бенз качал не ЭБН а карбовый насос...
liv писал(а):
описАлся немного)......Конечно бенз качал не ЭБН а карбовый насос...
Этого не только я не понял,но и другие.
Даже советовали
barabuler писал(а):
там заглушка вместо бн нужна.
Smile
Теперь разобрались наконец-то! Drinks or Beer
Квотер
Ну слава богу, я тоже приеду в гараж померим там поверхности на кривезну вот будет прикол все ровное и масло все равно льет facepalm
торантино
kazak1102 писал(а):
Инжевый давит в десяток раз сильней... В карбе отверстие обратки калиброванное и мало, так шо клапан будет продавливаться давлением... Надо ставить регулятор давления, шоб снизить оное до 0,3 (кажется) атмосферы...
Не верю.
+Много. Ещё поплавковую камеру переполнит в секунды и зальёт всё вокруг. И всё туши свет,бей ногой по выключателю,звони 01. Angry hlp
Страница 2 из 2
