seriosha
Авто: 2113
Сначала о ситуации :
Машинко заводится нормально, холостые держит хорошо, только движок работает как дизель.
При начале движения секунд через 10 начинает мигать чек и отключается цилиндр.
Лечится на некоторое время перезапуском двигателя.
На горячем движке чек мигает при длительном движении на одной передаче (4-5) и тоже отключается цилиндр.
Ездил к диагностам - поменяли датчик фаз.
Нихрена не поменялось.
Курил форум. Описаны две причины - грязные форсунки и ДМРВ. Но при грязных форсунках цилиндр отключался бы сразу ?
Выходит ДМРВ ? Или я ещё что-то пропустил ?
Да, свечи и провода поменял.
TDream
seriosha писал(а): Или я ещё что-то пропустил ?
МЗ как поживает?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
seriosha писал(а):Ездил к диагностам - поменяли датчик фаз.
а он-то здесь при чём?
+1 к МЗ
seriosha
Авто: 2113
МЗ - не знаю. Вроде на форуме не видел, чтобы с МЗ такое связывали.
Опять же сразу по запуску из-за дохлого МЗ должно троить, нет ?
Zver_042
seriosha писал(а):чтобы с МЗ такое связывали.
Ещё как связывали. Тема про пропуски воспламенения тут рядом есть.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=176660
У меня похожее было, когда с катушки рядом с выводом на провод 4 горшка на землю шило.
З.Ы. Ты бы профиль заполнил
.kkursor
seriosha
Авто: 2113
Спасибо за совет, попробую МЗ поменять.
Может в Питере у кого завалялся подъехать потестить ?
Профиль заполнил
можешь вернутся к этому диагносту и воткнуть ему ДФ в опу да с пинка заколотить поглубже чтоб больше народ разводить небыло повадно
Лёха198 писал(а):а он-то здесь при чём?
+много.
и совершенно другие симптомы .
seriosha писал(а):Курил форум. Описаны две причины - грязные форсунки и ДМРВ
плохо курил
пропуски зажигания и пропуски воспламенения наверное самая геморойная тема и поиски причин могут отнять очень много как времени так и денег.
Первое с чего бы начал это проверка тепловых зазоров в ГРМ,
далее компрессию.
а далее уже если норм с этим
форсы,МЗ, свечки, провода ВВ.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
