Страница 1 из 2
Yaffet
Возникло такое желание: смастерить себе верстак. Кто сам себе делал - из чего? какие размеры? что бы сделал по другому, не так как сейчас? на что обратить внимание? Может у кого фотки есть - в общем делитесь, нужна любая инфа.
ДюКЧ
у меня стол из квадратного профиля 25х32 с крышкой из дсп. прикрутил тиски - стал верстак. правда, по массе слабоват - когда ченить пилишь, стол ходит. думаю, идеальный верстак из уголка 50, сверху стальной лист не менее 8мм, на нем съемные тиски и наковальня. все общим весом кг не менее 100-150.
rover
ДюКЧ
К стене пристрели его, и привязку сделай Smile
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:34), всего редактировалось 1 раз
g8o8r8
rover полок под хлам много - это хорошо. Только лучше их делать не от пола, а ближе к потолку. С низу только для инструмента. Верстак конечно ни какой.
Yaffet
Ребята, спасибо, rover - отдельное...
Металлический пока не вариант - сварки нет, думаю собрать из доски 150х50 и накрыть сверху хотя бы оцинковкой. Более толстый металл будет сложнее достать и работать с ним сложнее.
С высотой уже определился, размеры вроде тоже понятны, больше интересуют "фенечки" типа органайзеров, полочек, ящичков и т.п.
А также нюансы сборки: как собирать непосредственно столешницу, чем укреплять ноги и т.п.
кола
Вот мой.
Тиски ещё нужно поставить.
michael
У меня деревянный верстак с гаражем вместе достался. Каркас из бруса 50х50 сверху дока 25мм., полочка промежуточная, сверху линолиум (это я уже прибивал). Верстак к стене прикручен в двух плоскостях чтобы не качался. Гараж в 1980 был построен, думаю и верстак где то в это время был поставлен, сколько лет - хоть бы что... не качается, прочный, чего я на нем только не делал. Полностью доволен.
Размер файла: 149,18 KB
Просмотрено: 1661 раз(а)
Последний раз редактировалось: michael (25 Января 2013 10:53), всего редактировалось 1 раз
rover
Yaffet
В магазин крепеж заедь, там полно в продаже обычно всяких уголков и креплений, накупи уголков и саморезов побольше. Крепеж стоит копейки.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Сначала соберешь скелет, а потом закрепишь накладкой уголками и будет крепко стоять, сверху хотя бы оцинковку все-таки надо, верх собирать надо так, чтоб неровностей меньше было, чтоб лист лежал. Если оцинковку покупать будешь, то в прокате проси толщину от 1,5 мм, они разные бывают.
Из дерева собирать проще - прикинул как тебе надо, нарисовал на бумаге, высчитал длинну материала и пилишь, потом все собираешь
Добавлено спустя 50 секунд:
К стене привинтить через те же уголки по ссылке выше не проблема
g8o8r8
Молодцы ребятки, я отдыхаю........
Конечно так не всегда, но бывает ......... ROFL
ДюКЧ
ипоооонецкий городовой!........ чихнешь и завалит на хрен.
g8o8r8
Мой пример - плохой пример. Бываю в этом гараже сейчас очень редко (далеко - авто в другом, рядом с домом) и руки до него .........
Стыдно конечно, так содержать капитальный гараж. А ведь были времена...... , но они были!
Плохо и когда объектов для руко-прикладства, в течении жизни, становиться всё больше и больше ....... не оправдываюсь, так - мысли вслух.
По поводу: ,,чихнешь и завалит,, - на фото не видно ..... над головой висит ещё и прицеп не для авто - правда (высота внутри гаража 3 метра однако), но то же не легкая конструкция. Спасает - капитальность гаража, что то же не оправдание.
rover
Да ну нафиг facepalm У нас примерно такой же порядок был в гараже от фирмы, там сварные тусили, сейчас вот думаем, как оттуда станок стырить
michael
мдя... бардак знатный! Я то думал - это у меня гараж захламлен... Very Happy
Стараюсь такого не допускать, перидически провожу тотальную зачистку.
g8o8r8, сдай металлолом - тебе как раз на новую тачку хватит Wink
g8o8r8
Аааааа - проснулись, а то ,,гараж,, что то совсем впал в кому. Знатную кость я вам ....... давайте, оттягивайтесь..... ,,мдя... бардак знатный!,,это нормальный рабочий бардак, конечно через чур - согласен. Этого не поймет тот кто из гаража делает комнату отдыха - мягко скажем. Думаете я через это не проходил? Ошибаетесь. Было ...... в лаке. А сейчас ...... я пердун старый. И гараж использую как мастерскую, а не как комнату отдыха, фото которых мы и видим выше. Не ругайтесь если перегибаю, но очень похоже.
,,сдай металлолом - тебе как раз на новую тачку хватит,, - нормально, сам приколы люблю. И металлолом один, два раза в год на 800 - 3000р регулярно. Спецом стоят под это ящики. Но только отходы при изготовлении чего то. Не будь этого хлама ..... я много чего не смог бы сделать из того что выложено и не выложено здесь (видимо сов привычка - из ничего). Конечно запасы тают и приходиться уже много и покупать. А ведь было время и дизеля с армейских вездеходов в гараже стояли. Которые безбожно резали в чермет.
А сейчас четверка стоит ждет своего часа, за неё чермет дает 800р, это как нормально для авто с хорошим движком? Есть идея сделать из неё с кузовком и ножом для дачи .... поживем, увидим. И т.д. Идеи, идеи, идеи .....
JENICH
там надо все выбрасить кроме сверлильного и точило! supercool
g8o8r8
,,там надо все выбрасить кроме сверлильного и точило!,, - И токарный на выброс? Во даю? Завалил, аж и токарный не видно. Вы правы, смейтесь, смейтесь .....
DURDOM
Верстак сделал из листа железа 1,5 х 0,6 метра и толщеной 12 мм, к листу приварил ножки из 75-го уголка, с низу к ножкам закладные 100х100х8 мм, между ножками приварил уголок 32-й туда положил лист ДСП (получилось полка), Верстак выставил по уровню в гараже у стены и забетонировал. к верстаку прикрутил тиски.
g8o8r8
Именно верстак послужил огромной ошибкой при планировке внутренностей при постройке гаража. Да, именно при постройке. Дело в том что планировка предусматривала отсутствие пола в гараже, как токового. Ворота смещены в право и с левой стороны кессон погреба, а над ним верстак. Прямо перед воротами - смотровая. Слева - ГСМ. Прямо - вдоль задней стенки - бель этаж. Т.к. общая высота 3 метра - углубление пола на метр - позволяет сделать заднюю часть гаража двух этажным. Это именно та самая комната отдыха о которой я и говорил.
Все это было воплощено в жизнь. Бетона уложено во всё это - море. А ошибка заключалась в том что при установке кессона тяжелейшего погреба, высота которого была до установке 1.8 метра. Но при копке ямы необходимой глубины - пошел плывун. И при установке кессона (уже опускали) рухнула земля боковой стенки (со стороны соседа) ...... вынимать кессон и вынимать эту землю - уже сил не было. Я залез через щель под кессон и разровнял землю по ним. В результате чего кессон встал выше отметки уровня пола...... я взял и обрезал его до необходимой отметки т.к. верстак получалось бы что будет стоять на ступеньке выше уровня общего пола. Это (обрезка) и есть моя крупная ошибка - желел об этом многократно. И пусть бы выше, ни чего в этом плохого бы не было.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Для условий гаража необходимо крайне обдуманно применять как несущую часть (полки) дерево и тем более ДСП т.к. влажность свое дело делает (преет) - особенно для погреба (осколки банок - заготовок собирать с пола гарантированно). Причем рухнет при всем видимом исправном.
торантино
ROFL
rover писал(а):
Важно - верстак подбирается по росту и условиям работы.
Плюсану. И расположить его надо возле окна или ближе к двери,так что бы с трубой или длинной железякой свободно подойти к тискам например..
ДюКЧ
и тиски поворотные! и лампец над ним! на верстак пивец, а рядом диван с бабой. Good
Lotts
А у меня вот так:
Последний раз редактировалось: Lotts (25 Февраля 2013 22:31), всего редактировалось 1 раз
g8o8r8
Вот, пример брать надо!! А то развели ...... то комнату отдыха - , то срач -
Одна просьба ..... фото поменьше формат, а то в два экрана не лезет.
Lotts
На данный момент это у меня срач. Обычно так не завалено Smile
JENICH
Lotts писал(а):
А у меня вот так:
хороший наборчик ключей "арсенал" , они даже гарантию дают на свою продукцию пожизненно.
ДюКЧ
Lotts тебе не кажется, что с инструментом у тебя перебор? одних молотков аж 7 штук! у нас на бригаду и то меньше. а барные стулья ваще адпад! Razz в черном ящике наверняка стволы? штук 15 разного калибра?
Страница 1 из 2
