Поршеньковский
Вот здесь облом.
По сравнению в другими вазами, это совсем не про неее.
Допустим, есть вещи, которые теоретически не сделать одному или с минимальной разборкой. Нужен помошник,.. лучше два
Например: замена передней пружины. Нужно три мужика, лом и две пары стяжек. Причем тот, кто наживляет гайку на верхнюю шаровую рискуе больше всех. А если лом сорвется, то машина йобнется с подъемника в другую сторону - это нужно учитывать.
А если пружина после ее разневоливания вырвется и вылетит наружу, что бывает, то уничтожит все живое и материально ценное в секторе ее разлета. - Это тоже надо учитывать и желательно как можно скорее накинуть колесо.
Так же испытал смешанные чувства когда подтягивал ремень вспомогательных механизмов. Рука в перчатке не пролезает между радиатором и двигателем. Нужно быть Коперфильдом. Рука расцарапана.
Так же пока не представляю, как менять лампочки в левой фаре. Распределитель АБС расположили совсем вплотную за ней.
Дюжина
Снять фару, предварительно сняв бампер. pst
Поршеньковский
А еще для замены нижней шаровой нужно раскидывать всю сторону, чтобы отодвинуть привод.
Ну это как бы и на простой ниве также.
А вот еще , чисто РШНива - замена помпы через съем радиатора
Я уж не говорю, что без крестовой отвертки невозможна замена предохранителей и реле
Гомер Симпсон
Поршеньковский
а съемником пружины никак нельзя воспользоваться?
Поршеньковский
Гомер Симпсон писал(а):
Поршеньковский
Сзаду - пожалйста.
Спереду снять просевшую пружину - пожалуйста.
А вот запялить наперЁд свежую пружину ....смех сумашедшего::::Smile
Alexsa91
а на заводе как ее ставят?
да много таких подлян и на других семействах, например на десятом: генератор на 16кл вверх не достать, только вниз, но нужно открутить защиту.
Некоторые пробуют достать вверх и откручивают, как им кажется всего лишь кронштейн натяжителя. Ага. После его откручивания падает двигатель и тогда приходится без генератора ехать, таки, на подьемник, откручивать защиту, домкратить двигатель, и собирать все как было Smile
s-t-r-i-k-e-r
Что означает буква Р в РШНива? Smile
Поршеньковский
ристалинх
rezident
Я снимал генератор на 16 клапанной десятке без снятия защиты вытаскивая его наверх.
s-t-r-i-k-e-r
hehe
Art_16R
Поршеньковский
Art_16R писал(а):
ШНГ gpn
Лучше скажи, как ее сзаду поддомкрачивать?
Упирал домкрат в углубление на лонжероне, между сайлентом и порогом, как положено:
Слева лонжерон и порог уже деформировались внутрь
Art_16R
Поршеньковский
хз - я переобуваюсь в шинмонтаже. ремонт кроме замены бачка ож никакой не требовался Smile
V1T
это шниве сто лет в обед, а все про ремонтопригодность спрашивают facepalm
Olegan-TLT
Поршеньковский
так а чего ты хотел - шнива суръезный автомобиль. Там много чего внутри вертится-крутится. Это смотря с чем сравнивать. С жигулями - посложнее в ремонте. Но он куда проще кучи недоприводных современных иномарок. И простая нива в ремонте тоже непростая. Например, качественно задний мост перебрать - никто почти не может Wink
SDRIVER
facepalm что за бред? пружина элементарно меняется одним человеком. Зачем тебе три мужика ты не Чапай случаем? hehe
Я этим летом один заменил пружину за 30 минут. На память: вывешиваешь колесо, отсоединяешь нижнюю шаровую, амортизатор, сдвигаешь вниз нижний рычаг вытаскиваешь пружину вставляешь новую. Никаких ломов и стяжек не надо facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
pst что у вас за нивы такие? Я обычно отсоединяю нижнюю шаровую от нижнего рычага три болта с гайкой на 13, рычаг под воздействием пружины уходит вниз, выпрессовываю шаровую ставлю новую и домкратом поднимаю нижний рычаг на место. Все делается в полевых условиях за 10 минут
Alexsa91
всегда забавляли такие байки supercool
Добавлено спустя 55 секунд:
фару вытаскивал чтоли? facepalm
rover
Sagesurder1
Да фигня, главное пятно контакта на планетарке выловить и натяг подшипников задать
Поршеньковский
Если ты ставишь новую хорошую пружину, то нижним рычагом ты ее не задавишь. - Автомобиль стремится уйти вверх на рычаге
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Поднять домкратом машину со стороны заменяемой шаровой.
Снять колесо.
Счистить пластилин со всех откручиваемых болтов, если они были законсервированы таким образом. Если пластилина не было - мне вас жаль.
Открутить самоконтрящуюся гайку на пальце нижней шаровой опоры.
Разъединить кулак с пальцем шаровой (съемником или хлестким ударом молотка по уху кулака в зоне входа пальца шаровой).
Открутить и вынуть три болта крепления нижней шаровой к нижнему рычагу.
Подложить под нижний рычаг чурбак и опустить машину до МАХ сжатия пружины.
Открутить ступичную гайку, предварительно сняв защитный колпак.
После сжатия пружины ПОЛУВЫНУТЬ шлицы ШРУСа из ступицы, т.е. потянуть ступицу в сборе с суппортом нижним краем на себя, что бы освободилось место НАД шаровой. Теперь пыльник и корпус ШРУСа не будет сильно мешать и шаровую можно вынуть вверх.
Вставить новую шаровую опору (с одетым пыльником и прижимным кольцом) в конусное отверстие поворотного кулака. Не забудьте выровнять прижимное кольцо молотком на наковальне.
Подвести кулак с шаровой под нижний рычаг.
Покрутив корпус шаровой с пыльником относительно нижнего рычага, совместить отверстия крепления шаровой к нижнему рычагу, вставить три болта и прикрутить шаровую к рычагу.
Снова поддомкратить машину, при этом палец шаровой войдет поглубже в отверстие кулака, после чего навернуть самоконтрящуюся гайку на ось шаровой и затянуть ее.
Olegan-TLT
зачем вам шаровую менять на ниве в полевых условиях? на шниве такая схема подвески - шаровые не вырывает. Ну будет люфтить - ничего страшного, доедешь один фиг.
rover
заколебешься ты искать таких мастеров, кто тебе нормально зазор там выставить. У меня было две шнивы - на одной думал по поводу замены пар в мостах - так у меня приятель мастер на участке сборки мостов на вазе, и он отговорил категорически влезать в механизм по доброй воле.
pavel74
Да, выстрельнувшая пружина добавляет адреналина Good
rover
Sagesurder1
Я сам мосты перебирал, ничего, все ездило и ездит (наверное) Smile
SDRIVER
ХЗ может пружина левая была. Летом лопнула заводская, купил новую, поставил без всяких стяжек и ломов.
Ща погуглил не я один так ставил вот примерно также и на нивовоском форуме советуют люди
Пружины можно поменять без всяких стяжек и без всякого риска!
Нужен домкрат с достаточным ходом.
Порядок действий:
- ставим упоры под задние колеса чтобы не покатилась ну и ручник до кучи
- отбрасываем от нижней чашки нижний конец амортизатора. Засадой может быть закисший во втулке болт, лечение стандартное (ВД40-фен-в особо тяжелых случаях болгарка) кстати на форуме об ентой засаде недавно писали - поищи
- отбрасываем от нее же скобу стабилизатора поперечной устойчивости. Тут есть засада: стабилизатор в положении "машина на колесах" подпружинен! Убить не убьет но отскочит со звоном, при этом шпилька торчащая из скобы может обломиться. Если не хоцца рисковать и бежать в магазин за новой скобой (25 руб стоит) - поддомкрачиваем ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону машины сантиметров на 5 (чуть-чуть колесо вывесить) и спокойно без звона тяга отойдет.
- ослабляем 3 болтика крепления нижней шаровой, но не откручиваем!
(просто гайки стронуть)
- домкратим машину со стороны меняемой пружины
- подставляем упор под рычаг, подробнее какой надо упор см.в ФАК
- опускаем машину. Теперь рычаг уперт в упор и можно безопасно вывернуть болты шаровой и свободно вывести шаровую из-под рычага. Если предварительно не домкратить а просто подсунуть упор - то усилие прижатия пружиной рычага с шаровой все равно будет большое - выводить шаровую придется ломом и пружина выстрелит (проверено)
- когда шаровая отведена наружу, опять домкратим машину. Домкратим до тех пор пока пружина не разожмется (высоко), при достижении нужной высоты пружина легко вынется от руки.
- ставим новую пружину и собираем все как стояло. Проверяем крепеж, если он поврежденный - меняем (копейки)
(см.ФАК мне лень еще раз все писать ) новая пружина тоже от руки вставится.
Ну еще до кучи можно проверить/заменить буферы отбоя, пластмассовые-резиновые-железные чашки пружин (в них могут жить трещины).
Про постановку на место стабилизатора поперечной устойчивости (это его назвал реактивной тягой?) опять см.ФАК.
Лебедка там ну ваще ни с какого боку не нужна
Снимать нижний рычаг с оси не надо!
Nikola802
hehe
Зря смеешься! На Приоре однажды в дороге пришлось менять гену. На обочине. Без ямы и подъемника. Впрочем, если бы они и были, то не факт, что помогли - у меня подрамник стоит, а это добавляет геморроя. К тому же машина с климатом, по "мануали" там еще и компрессор кондея снимать надо (вниз), а потом уже генератор (тоже вниз). Менял генератор методом "сверху", единственное, что пришлось снимать бампер и правую фару, но, ИМХО, в случае отсутствия ямы это выход. Также немного мешали трубки кондиционера и адсорбера, но вытащить можно.
CCCER
я тоже снимал, единстенная проблема вытащить верхний болт. Фару нк снимал,
