машина 2005 года ваз 2109 инжектор 1,5
мозг я7,2
Ресивер формаш
распредвал выхлоп
программа
Суть проблемы:
1 после установки ресивера появилась проблема с холостым и оборотами при сбросе газа обороты не опускались на заданные 950 а зависали на 1500, поехал на диагностику проверил дымогенератором выявили подсосы.Устhанил...
Поехал откатывать в онлайне по шдк.Откатали едет идеально но при сбросе газа или при движении накатом выключая сцепление обороты падают до нуля и востанавливаются.
2 При старте авто в прошладную или холодную погоду с утра она заводится с полтычка, но через секунду или глохнет, или обороты падают до момента заглыхания и поднимаясь машина начинает троить, после того как они выставляются на прогревочные 1500 через некоторое время они начинаю самопроизвольно подниматься и опускаться пока не прогреется до 50 градусов
Попытки понять и разобраться исправить:
Замена дмрв
замена дтож
замена модуля зажигания
замена дросселя
замена рХХ
замена топливного насоса
замена регулятора давления топлива
Замена сетки БН
Многочисленные диагностики
Коректировки програмные ХХ(добавление убавление топлива при пуске)
замер компрессии 12 12 12 12
регулировка грм по перекрытиям
И ничего из перечисленного проблему не исправило(((
да я даже всевозможные точки заземления прочистил и заменил
Ребята кто чем может!я в тупике!
http://vkontakte.ru/video4591860_161808272 видос моей проблемы
