Страница 1 из 2
Пeтpoвич
Допустим есть стена из бруса на 150мм... Какой толщины нужен утеплитель(минвата) для равноценной замены бруса по теплостойкости?
Svisor
А утеплять-то что будем? брус?
Можешь сам прикинуть, расчет не сложный:
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
Пeтpoвич
Вместо бруса стенку сделать из мин-утеплителя, а тепло чтоб держала как брус. Пристройку на даче...
по расчету получилось... 169мм, получается толщина минваты должна быть практически равной толщине бруса Pardon
Svisor
Логично, у них теплопроводность близка.
Только для стены утеплитель пожестче надо брать, лучше мин.плиты, а у них теплопроводность повыше.
Пeтpoвич
Svisor писал(а):
лучше мин.плиты,
Я их и имел ввиду, типа изовера. С минватой проще, чем брус на стену поднимать... легче намного, фундамент попроще сделать можно.
Kasatik
http://www.rockwool.ua/
Микрофон не купил Pardon На работе глубокая опа.
Пeтpoвич
Kasatik
C такой весной время еще есть... успеешь все купить и на работу забить Smile
Drinks or Beer
Kasatik
Пeтpoвич
Drinks or Beer Спасибо за поддержку. Тут,похоже ,не в весне дело. В Хохляндии что то происходит, почти все коллеги-конкуренты сидят по домам. Мало-мало напрягает.
Пeтpoвич
говорят рыбы землетрясение чуют... а твои коллеги конкуренты похоже на кризисе зубы съели.... чуют facepalm
паро и гидро изоляцию незабудь Smile
Пeтpoвич
Не забуду!
А к тебе другие вопросы будут, типа:
http://инфракрасные-обогреватели.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=61
верхний смотри на 600Вт.
Что лучше... такие поставить или электрокотел мутить? Печка, вот такая ...уже стоит:
http://www.termakva.ru/teplodar-top.php
Топ-200 которая.
Пeтpoвич писал(а):
Что лучше.
а какие задачи? Smile
если быстро создать комфорт то инфракрасник.если топить то котёл.
кстати к котлу и Топ-200 можно прикрутить.несколько колхозно,но реально работает hehe
Пeтpoвич
Ничо колхозить не надо, поставить:
вот и котел готовый.... + добавить ТЭН кило на 2.
У меня домик маленький... 5х6. 2 этаж-летний, без обогрева... ну не считая что труба греет. С котлом только морока ...сливать. Иколайны быстро и сердито. Ну и зимой туда не ездим, только на глубокий осенне-весенний период.
ябы в сторону конвекторов посмотрел.там и термомстат сразу стоит,провода на потолок тащить ненадо,и микроклимат в помещении организовывает правильно.http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~5784651-VIS=201E2-CAT_ID=118842-EXC=1-PG=10&hid=90577
Пeтpoвич
иколайн у меня тоже с термостатом, отдельно покупал... температуру выставил и все. Просто один иколайн уже есть в наличии ...на 600ВТ, вот думаю...может еще один прикупить ...на 1.5Квт и хватит. Печь как дополнение... Пока тепло от печки... обогреватели выключены, Т упала- сами включились. Температуру устанавливаешь на термостате комнатную, а не нагрев обогревателя... как в тэнах.
зы. А что, конвектор реально лучше чем иколайн?
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90577&CAT_ID=118842&CMD=-RR=0,0,0,0-CMP=453261-VIS=70-CAT_ID=118842-EXC=1-PG=10
Вот этот по параметрам вроде подходит Smile
2 кв я бытовку на работе топлю в -30 Smile причём неособо утеплённую hehe
собственно в конвективных потоках в комнате.с потолочниками получается интересная чтука.он греет поверхности под собой,и висит обычно совсем не у окна.поток воздуха поднимается в середине и опускается по стенам,ну стены вобщем ещё полбеды,а вот весь холод с окна захватывает с собой и тянет пополу.в итоге ощущение постоянного сквозняка.конвектор,как и обычная батарея,вешается под окном и греет именно самое холодное место.
средняя температура по больнице таже,а ощущения приятней hehe
но как допобогрев ,особенно когда нужно по приезду прогреть туже кровать ,инфракрасник лучше.
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):
но как допобогрев
Что то у меня тогда много допов получается... надо притормозить.
Саш, вот ты испытывал такое чюйство.... утром вставать нада, а печка прогорела и в доме прохладно... из под одеяла вылазить не охота facepalm
вариант 1. Вешаю над собой иколайн ватт на 600... кровать и пол теплые... и я в том числе Smile
вариант 2. конвектор.....
Вопрос... что лучше? Что теплопроизводительнее? Что вешать?
С конвекторами никогда не имел дела... судить не могу.
Одного конечно мало будет ... еще один инфракрасный прицеплю... на 1 или 2 киловата. Терморегулятор уже есть для них.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Терморегулятор Eberle RTR-E6121
andreyal553
Это знакомо, наверное, большинству населения деревень, в нашей стране, с печным отоплением.
мне каждое утро неохота 63
таки весь секрет исключительно в способе передачи тепла Smile нагреватели переводят электрическую энергию в тепловую,ты хоть по периметру комнаты 10 лампочек по 60Вт повесь,нагреют на теже 600Вт.
а вот комфортность разная.
и в случае утреннего вставания я думаю инфракрасник лучше.а вот полдня на лоле сидеть тут конвектор 63
Пeтpoвич
и зимой на даче живешь?
чем лучше? Нагреет больше или экономичней получится?
просто неохота Smile
Пeтpoвич писал(а):
чем лучше?
Сейчас -8°C
Ясно по ощущению как -14°C
Давление: 761 mm;
Ветер: С,С-В, 3 м/с
Влажность: 51%
повторюсь ещё раз.утром из кровати вылезать ИК будет комфортней и экономичней.но сидя за столом или перед телеком скорей всего ноги придётся утеплить.незря указывают минимальную высоту подвеса.эффект как от костра.где светит там тепло.
Пeтpoвич
Электрический обогреватель ИкоЛайн предназначен для отопления небольших жилых помещений с максимальной высотой потолка 2,7 м.
у меня 2.45 метра... прогреет?
рассчитан на обогрев 2 квадратных метра.
Пeтpoвич писал(а):
. прогреет?
прогреет.сначала прогреет заявленные квадратные метры и уже от них и воздух в помещении и всё остальное.конвектор сразу греет воздух,а потом всё остальное.
на 2х квадратных метрах комфорт с ИК получиш быстро,но шаг вправо-влево и досвидос.конвектор греть будет дольше но сразу всё.
на прогрев помещения энергии они сожрут одинаково.
я думаю ты ещё помниш советские рефлекторные обогреватели.тарелка с спиралью в середине.и как они грели тоже незабыл.суть таже только кислород невыжигает.с такимже успехом можно ИК лампы вкорячить.
Пeтpoвич
Ну принцип понятен... пожалуй остановлюсь на инфре... Дальше видно будет.
Otto Frija
От жеж любит народ то ли говно то ли перемаркированный Хоневелл.
Нет бы купить человеческий контактный регулятор, 600 рэ делов.
Страница 1 из 2
