Rin
Всем диагностам добрый день!Вопрос про жгут рхх на ваз 21074 евро 2 2006г. в. Проблема в том ,что при перепрошивке эбу на следующее утро машинка завелась с проблемой ,которой до того как прошился не было, т.е. обычно пуск на холодную- обороты на 1300 и постепенно с падают при прогреве, а вот после прошивы при пуске на холодную обороты не паднимаются выше800-840 и двигло глохнет! Думали что в прошиве косяк, залили другую! Эффект на холодный движок тот же, хотя во всех случаях на горячую двигло работает на ХХ в норме!Диагност грешит на РХХ, Я же взял проверенный мультиметр и проверил жгут питания РХХ ("-" на массу,при включенном зажигании "+" на контакты А (напруга 3,6 в) и D (напруга 0,2 в), а должно быть на + контактах не ниже 12 в)Почему идет низкое напряжение на жгуте РХХ?Кто -нибудь может мне обьяснить в чем дело!!! И опять же можно убить блок январь 7.2 или же что-то внутри него при неправильном подключении питании блока при перепрошивке??? Диагност при первой прошивке перепутал полюся проводов питания , когда подключал прогромматор к блоку!!!! При проведении диагностики можно проверить напряжение на РХХ на работающем двигле и какие показатели будут на экране
d.dmitry
Rin писал(а):
напряжение на РХХ
Нет там напряжения, напряжение появляется когда он делает шаги.
Запиши сток прошивку, поезди день, если есть обрыв или замыкание, должны ошибки появится.
Читал что при путании полюсов аккумулятора эбу дохнет.
Rin
d.dmitry писал(а):
Rin писал(а):
напряжение на РХХ
прочти ссылку ,там все подробно описано-http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine-7.html
d.dmitry
Rin Я осцилографом замерял 2 канала 1-а+б и 2-с+д, выложу от эбу бош. Там при включении или выключении зажигания(забыл уже) пошли шаги рхх, и у красного канала в конце вернулось в ноль напряжение, а у синего осталось на 12в(ну мне думается что это просто остаточное напряжение, и от него даже слабенькую лампочку не зажгёшь, с лампочкой не лазил).
У января осцилограма корявая получается шо пипец.
По ссылке мне не понравилось как написано.
И скачки напряжения для шагов рхх, мультиметром не замеряеш - медленный он для такого. Реле простое можно прицепить на а+в или с+д, тогда будет клацать как эбу даёт импульсы на движение рхх.
Если с диагностики управляется рхх, обороты опускаются и поднимаются без глюков, то рхх какбы непричём.
Если глюк с температурой похоже связан, то и смотреть что там происходит с температурой и всем остальным, лог записать и подумать.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Лучше это читать, в картинках написано http://chipdiagnost.narod.ru/p1514.html
Размер файла: 142.75 KB
Просмотрено: 470 раз(а)
d.dmitry
RinТак я не вижу, записали заводскую прошивку без колупания калибровок?? Как на ней работает на непрогретый движок?
MikhaylenkoPA
а чем к блоку подключались, разъемом или проводочками? мож перепутали 63 с 64 ногой?
