Eddi
Меняют тройник в плите перекрытия facepalm сгнил... сказали будет дырка такая что можно в гости к соседям будет через неё ходить. Чем её потом заделать, посоветуйте без троллинга пожалуйста! Пеной монтажной задуть потом гипсом?
Butchevsky
мангалом
DAI
Че за тройник? Вода, канализация?
Без разницы, снизу опалубку сверху залить раствором.
Ну или сухие строительные смеси какие развести, что бы с приготовлением раствора не парится. Типа Волма слой
Eddi
Канализация. Я думаю опалубку там неудобно будет делать. Вообще я так думаю если они всё раздолбали (управляющая компания) то они вроде как и заделывать должны?
V1T
ротбандом закидать
Dron_spb
тряпками заткнуть, опционально перед затыканием обоссать Smile
DAI
В нормальной стране да, у нас нет.
Mord_vin
Eddi
это не ты писал ?
pst
jecson
снизу делал как возможно опалубку,остальное тряпками затыкал,с верху залил ротбантом,все....
Art_16R
Ввести распорную арматуру, удерживающий смесь слой, бетон.
rover
Нет, должен быть доступ к коммуникациям обслуживающей организации. То, что ремонты понаделали, это проблемы жильцов.
Фото надо бы, так х.з.
Я дыры в стене заделывал так - насверлил дырок в кирпичной кладке по кругу тонким сверлом, ввинтил просто в кирпич саморезы в эти дырки, намотал проволку медную как паутина на них, получилась типа сетка, потом засунул целлофановые пакеты в щели сетки и сверху запенил. Потом пену срезал и зашпаклевал через самоклеящуюся армирующую ленту для гипсокартона (наложил заплатками и прямо поверх нее нанес штукатурку)
В зале большую дыру делал так - вырезал гипсокартона кусок 0,5х0,5м в размер, в самой дыре проковырял потай углубление по краям, чтобы приложенный лист заподлицо со стеной вошел, потом саморезы в торцы дыры, чтобы гипсокартон не провалился, на саморезы намотал проволку как сетка по периметру дыры внутри, нанес пену на импровизированное армирование по краям дыры, приложил гипсокартон и притянул парой петель оставшихся снаружи проволки, придавил грузом (подпер). Пена застыла, обрезал вылезшую и заштукатурил тоже с лентой, потом после поклейки обоев искали на спор это окошко - не могли найти Smile
Есть такой вариант еще - подбери сетку для вентиляции в размер, изнутри сетку заклей пленкой и посади ее - получится что-то вроде окошка. Или собери подобии дверцы и нашлепни на стену. Главное чтобы через нее не дуло и живность с запахом не лезла
Последний раз редактировалось: rover (17 Июня 2013 09:52), всего редактировалось 1 раз
Art_16R
Бобры? pst
poliman
мож каркас + лист СМЛ, а там какой нить утеплитель или что нить от шума соседей.
rover
poliman
Может впитывать влагу и вероятность, что сгниет/осыпется. Сам утеплитель на листе тогда собирать надо, прижимая сеткой, чтоб сборный был.
poliman
ну так с двух сторон мутить смл+внутрь чо нить засунуть
Архип
Пусть соседи делают !!!
Dangerous
Эдди,можно четвёртым поршнем заткнуть Good
AND517
Через неделю у соседей сверху такая вонь будет, что они сами придут с вопросом, не будете ли вы возражать, если мы дыру у вас в потолке заделаем?
rover
Главное, чтобы соседи не вывели в это отверстие канализацию pst
Только БЕТОНОМ он влаги не боится. Делай опалубку и заливай. Арматура не нужна
брат шумы
сам заделывал отверстие после замены труб,но оно у меня было в полу
rover
Камаз загонял, чтобы заполнить? pst
брат шумы
ты там на балконе всё камазами меряешь? Wink
nestor
У меня была подобная ситуация. Дыра была пару дней. И одну ночь проснулся от крика жены. МЫЫЫШЬ!. Оказался хомяк молоденький белый. Так и живет у нас до сих пор. Слава богу не бобёр. По теме пена плюс ротгипс.
