Сергей151 писал(а):он у него сдох давно...
Он его только поставил, так что давно не мог)) Но по сути соглашусь, похоже на мёртвый насос.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
х123ас писал(а): похоже на мёртвый насос.
х123ас писал(а):похоже на мёртвый насос.
Других вариантов просто нет...............
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Давление насоса и в рампе можно мерить воздушным манометром?
Skippi писал(а):Давление насоса и в рампе можно мерить воздушным манометром?
шинным манометром мериют же.
Skippi
Dranik писал(а):Skippi писал(а):Давление насоса и в рампе можно мерить воздушным манометром?
Ок, спасибо. А то собрался мерить, а батя говорит нужен гидравлический, ибо пневматический херню покажет.
ps. насос не разорвет, если я к нему манометр прикручу вместо магистрали, для проверки?
Skippi писал(а):ps. насос не разорвет, если я к нему манометр прикручу вместо магистрали, для проверки?
чот не пойму формулировку этого предложения
Skippi
Dranik писал(а):Skippi писал(а):ps. насос не разорвет, если я к нему манометр прикручу вместо магистрали, для проверки?
Ну в общем так: магистраль с насоса откручиваю, и вместо нее туда прикручиваю манометр, что бы узнать сколько давит насос. Насосу ничего не будет от такой процедуры? по идее он 10 атмосфер должен давить.
Skippi писал(а): насос не разорвет, если я к нему манометр прикручу вместо магистрали, для проверки?
а понял про что ты.
Ты мозг не насилуй, берёшь манометр шинный очков до 6 и цепляй его на рампу, далее замериишь давление при работе мотора на ХХ ходу, при перегазовках, и под конец замерь с пережатой обраткой , тоесть тем самым проверишь сколько давит сам моторчик .
у тебя же система с обраткой?
Skippi
С обраткой. Но этот трабл появился только после замены волгонасоса на штатный инжекторный бак. И на руках есть три насоса и один в баке, вот буду проверять какой лучше.
Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд:
Включенное зажигание 2,5атм, насос отключается сразу падает до 1,5 атм.
На хх 2,2 атм, без вакуумного шланга 2,5атм
Не заведенная с пережатой обраткой 4,1атм
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Skippi
Есть разница в какую сторону установлен поплавок в баке? Лампочка помигивает иногда при 15ти литрах в баке, при 10ти горит иногда моргает(тухнет) стрелка показывает нормально.
И еще я оставил фильтр под капотом, менять удобнее чем под машиной и соединения топливоподачи проверенные переделывать не хотелось, ничего страшного?
Yurik 999
Skippi писал(а): ничего страшного?
Нет, вот только под капотом он греется...
Skippi писал(а):менять удобнее чем под машиной
он раз в 60 тыс. меняется...
Skippi писал(а): Лампочка помигивает иногда при 15ти литрах в баке, при 10ти горит иногда моргает(тухнет) стрелка показывает нормально.
Это как раз нормально, и старайся меньше 8-10 литров в баке не оставлять. Так продлишь жизнь бензонасосу, он ведь бензином охлаждается.
Skippi
Ого... я думал раз 10т км в худшем случае раз в 20т км, просто вспомню сколько говна из карба доставал раз в год а то и чаще, и фильтр к 10т км чернел...
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
я вот только не пойму одного момента, если РТД сдох, то почему с волгонасосом работал двигатель нормально, а с десяточным так тупит?
Yurik 999
Skippi писал(а):я вот только не пойму одного момента, если РТД сдох, то почему с волгонасосом работал двигатель нормально, а с десяточным так тупит?
Скорее всего у волго-насоса производительность выше была.
Skippi
То есть давляка хватало что бы компенсировать кривую работу РТД?
Сегодня взял корпус насоса с поплавком и насосом от пежо 605 2х литрового, там стоит 10й насос, давил насколько помню(год назад дело было) 10атмосфер
. Завтра поставлю себе его
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а): вот только под капотом он греется...
Ну и што?В моей и БН и ТФ под капотом...
Yurik 999 писал(а):он раз в 60 тыс. меняется..
30 вообще то.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
gr67 писал(а):Ну и што?В моей и БН и ТФ под капотом...
И неужели в жару не перестает качать из-за перегрева после нескольких часов езды или в пробках? Какой насос кстати?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
snow02rus писал(а): неужели в жару не перестает качать из-за перегрева после нескольких часов езды или в пробках
Качать не перестает ни когда
5 лет в Крым езжу (1200 км и по Крыму наматываю по1000 - 1500).Жара бывала ночью!!! +30, днем +45 в тени - все нормально.Главное, чтоб воздкх не сосал БН(я писал в этой теме).Да, БН отСлавуты, магистральный.
gr67 писал(а):БН отСлавуты, магистральный.
видимо он лучшего качества чем тот, который на волге. Потому как волгонасос всем мозги парит.
snow02rus
gr67 писал(а):Качать не перестает ни когда... Да, БН отСлавуты, магистральный.
Блин, жаль что я не узнал это раньше - до смены баков и насосов
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
х123ас писал(а): волгонасос всем мозги парит
Мне тоже парил...Пока бензомагистраль от бака до БН не протянул (имеется в виду хомуты).
Skippi
Поставил другой насос, давит он 5,05 и давление держит(клапан работает). В работе машины ничего не изменилось. Купил новый РДТ(600р), поставил... с него течет бензин, порвано резиновое кольцо со стороны обратки, везти менять некуда, магазин закрыт машина нужна. Разобрали РТД поменяли кольцо. Не течет, но и давление в рампе держит такое же как и старый РТД. Решили проверить, хомутом пережимать обратку понемногу и по манометру выставить 3,2 атм на работающей. Выставили, все равно плохо едет, пережал еще, и так останавливался 4 раза и подтягивал хомут на обратке пока не повалила..... Все вроде окый, ехать домой не заводится... Как в начале темы было, двигатель как клинит(назад прокручивается), хотели толкнуть.... Из выхлопной трубы ТЕЧЕТ БЕНЗИН....
Что за фигня с тачкой творится????
Yurik 999
Skippi
Вчера вылечили машину,
Сиптомы - отвратительно заводилась на горячую, после этого на ХХ работала нормально, но свечи черные, при прогазовке - провал + из глушака черная копоть вылетает, естественно - потеря тяги, джеки-чан не горел...
В общем на оборотах троить начинала... Вылечена заменой МЗ.
Skippi
Купил еще один РТД, проверяли воздушным насосом, начинает шипеть при 2,8 атм, это лучшее что смогли найти, сейчас еще сеточку в баке сменю, завтра топливный фильтр. Машина едет более мение, но после торможения двигателем или подката на хх практически глохнет на 2-3 секунды(если скорость выключить заглохнет или на грани этого хх 200-630), схватывает и нормально едет.
А вчерашний новый РТД гнал бензин через трубку вакумника в ресивер, как результат полные камеры сгорания бензина, жидкость не сжимается, коленвал не прокручивается... Теперь думаю, а не случился ли гидроудар.. На холодную компрессия такая 4-3,5-7-8 на горячую 9,5-8-10-10.
