roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Как работает функция осушения на сплите?
Куды влажность девается?
А то дождливо, ползунки плохо сохнут...
Mihalych78
Цитата:А то дождливо, ползунки плохо сохнут...
врубай на отопление и ставь под струю воздуха
roadster
Mihalych78 писал(а):Цитата:А то дождливо, ползунки плохо сохнут...
Нунах отопление, 25 градусов дома...
Mihalych78
тагда врубай кондер
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
roadster писал(а):Как работает функция осушения на сплите?
да никак, это всё фуфел, в очередной раз маркетологи решили наипать законы физики. Пытается он типа сушить, но температуру в комнате всё равно будет снижать. Есть специальные осушители - там испаритель и радиатор в одном девайсе, т.е. воздух сначала прогоняется через испаритель, тут он охлаждается и сушится, а потом через тёплый радиатор, тут воздух нагревается до начальной температуры, на выходе получаем сухой воздух комнатной температуры. В сплите радиатор за окном и последней стадии нет. Следовательно, из сплита на выходе получаем воздух сухой, но холодный. Как-то так.
Если врубить на обогрев, для сушке белья, то нужно сделать хорошую циркуляцию воздуха в квартире, иначе будет баня.
Mihalych78
вешать ползунки на наружний блок уже предлагали?
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Осушение воздуха очень полезная фича, при этом лишняя влага удаляется в виде воды в дренаж. В современных моделях есть не только уменьшение, но и увеличение влажности. Сейчас мой кондей генерит где-то 1 литр воды в сутки, причем утром работает на обогрев, а большую часть времени просто вентилирует. В дни с большой влажностью за сутки получалось до 8 литров конденсата. Я пожадничал сделать дренаж до канализации, и не согласился делать слив на улицу - поэтому у меня слив идет в специальную 10 литровую канистру на балконе, от которой сделан аварийный слив на улицу, так что я точно знаю сколько воды сбрасывается.
также как и в холодильнике.вымораживает
kolhoznik писал(а):да никак, это всё фуфел,
заткни шланг слива конденсата,проверим фуфел
kolhoznik
пост ещё перечитай разок. Посыл мой в том, что функция осушения в сплите ни чем не отличается от функции охлаждения. Осушение воздуха, это всегда следствие охлаждения воздуха сплитом
Это всё равно, что в электрочайнике заявить функцию увлажнения воздуха
gkbest
Авто: Чёрный
kolhoznik писал(а):Есть специальные осушители - там испаритель и радиатор в одном девайсе, т.е. воздух сначала прогоняется через испаритель, тут он охлаждается и сушится, а потом через тёплый радиатор, тут воздух нагревается до начальной температуры, на выходе получаем сухой воздух комнатной температуры.
плюсую, эдакую систему используют в бассейнах
kolhoznik писал(а): в электрочайнике заявить функцию испарения воды
по такому же принципу увлажняют
kolhoznik писал(а):пост ещё перечитай разок.
Цитата:Фуфел, -а, м.
значение:
что-либо низкосортное, некачественное, недостойное внимания; иногда в смысле подделка, фальсификация, ложь.
что нетак?
режим сушки заточен под максимальное выделение конденсата.
тоесть СУШИТ.заявленная функция реально работает.да температура в помещении несколько снижается,но значительно меньше чем при режиме охлаждения.
kolhoznik
rg-45 писал(а):что нетак?
Человек спросил про функцию осушения в сплитах, я расписал, что сам по себе режим осушения мало чем отличается от режима охлаждения.
rg-45 писал(а):тоесть СУШИТ
электрочайник тоже увлажняет воздух, только при это температуру воды повышает.
rg-45 писал(а):.да температура в помещении несколько снижается,но значительно меньше чем при режиме охлаждения.
хренас два. Что бы выпадал конденсат на испарителе, нужно чтобы была разница температур между входящим воздухом и испарителем. Пусть сплит старается поддерживать эту дельту минимальной, но она должна всегда быть. Пусть в комнате 24 град, врубаем "осушение", через 20 мин будет уже, 23, через 40 будет 22град, чтобы осушение продолжалось, нужно чтобы всё время температура снижалась, т.е. через пару часов в комнате будет 18 град. Так что, функция "осушения" в сплите всегда совместно с охлаждением. Отдельно, только в головах маркетологов. Функция увлажнения, так же как и очистик, в сплитах из той же оперы. Т.е. сушить ползунки сплитом и находиться в комнате, да ещё и с ребёнком не получится.
kolhoznik писал(а):хренас два.
так сушит или фуфел?
kolhoznik
хренас два.
я ответил на вопрос автора, кто не понял, я не виноват.
dmitr033
Воздух очень ощутимо становиться суше. К сожалению мой кондей не имеет обогрева внешнего блока, поэтому ниже ноля не работает. Но эффект от ультразвукового увлажнителя зимой слабее чувствуется, чем от осушителя кондея летом.
olg2004
Авто: планируется
функция осушения, максимальное охлаждения без термостата на минимальной скорости вентилятора
ниже точки росы поверхность теплообменика, выделяется влага
уходит в дренаж влага вся, друг мой
olg2004
неумничай
здарова
olg2004
Авто: планируется
шалом
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
dmitr033 писал(а):Осушение воздуха очень полезная фича, при этом лишняя влага удаляется в виде воды в дренаж. В современных моделях есть не только уменьшение, но и увеличение влажности. Сейчас мой кондей генерит где-то 1 литр воды в сутки, причем утром работает на обогрев, а большую часть времени просто вентилирует. В дни с большой влажностью за сутки получалось до 8 литров конденсата. Я пожадничал сделать дренаж до канализации, и не согласился делать слив на улицу - поэтому у меня слив идет в специальную 10 литровую канистру на балконе, от которой сделан аварийный слив на улицу, так что я точно знаю сколько воды сбрасывается.
чрезмерно сухой воздух -причина астмы.нормальные пасаны увлажнители ставят
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
нескромный вопрос -сколько стоит сей девайс
roadster
dmitr033
chykas писал(а):чрезмерно сухой воздух -причина астмы.нормальные пасаны увлажнители ставят
Для самых умных повторяю - на моем кондее есть режим поддержания оптимальной влажности - если больше 80 - осушает, если меньше - увлажняет. А так то увлажнитель для зимы я приобрел лет 20 назад.
kolhoznik
dmitr033 писал(а):если меньше - увлажняет
объясни мне тупому, откуда твой чудомегасплит влагу берёт для увлажнения?
![63](images/smiles/smile63.gif)
У меня увлажнитель иной раз 5 литров с утки может выдуть в воздух.
dmitr033
2
kolhoznik Фича заявлена, но как работает мне тоже неясно. Единственно (предполагаю) вместо сброса в дренаж конденсат поступает во встроенный увлажнитель и возвращается в воздух. Я эксплуатирую кондей с мая по октябрь, и до сих пор влажность ниже 80 не опускалась. В дни когда влажность была 95 - в канистре за сутки возникало 8 литров, площадь комнаты 20 метров, в дни когда около 80 - меньше литра. То есть как минимум он (наверное) не сушит воздух. Сейчас он периодически (по утрам) переходит в режим обогрева, при этом конденсат должен образовываться на внешнем блоке, и в принципе может быть перекачен внутрь. К сожалению проверить его зимой когда влажность падает ниже 60 я не могу - пожадничал на обогрев внешнего блока.
Тем не менее бывают кондеи к которым подводится вода, однако это уже совсем другие деньги.
Цитата: Daikin FTXR URURU SARARA (Уруру Сарара) - первая в мире настенная сплит-система которая может подавать свежий атмосферный воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять его.
При этом не нужна специальная емкость, в которую пришлось бы периодически доливать воду.
Наружный блок берет влагу из атмосферного воздуха.
dmitr033 писал(а): конденсат поступает во встроенный увлажнитель и возвращается в воздух.
а в инструкции про фильтр водяной ничего не сказано?
хотя может и не быть.
dmitr033
В инструкции к моему кондею про водяной фильтр нет ни слова. Есть фильтр от пыли - мелкая сетка - мою раз в месяц, и бактериологический фильтр - мою раз в квартал.
