PachaG
Авто: Priora
Я что-то совсем забыл
Антифризы смешивать можно?
А то у меня уровень подупал, хочу долить
Залито что-то розоватое
viper31
чето лача совсем ненадежная. ремни палёные, антифриз убегает.
BPSNSK
Тут надо знать, что за розоватое было залито, Г11 или Г12
viper31
PachaG
Авто: Priora
viper31
Alexsa91
Авто: наше и не наше
слей все и залей дзержинского тосолу, его можно купить где угодно и не гадать, можно/нельзя.
PachaG
Авто: Priora
Alexsa91
у каждого свой
тернистый путь.
Otto Frija
PachaG писал(а):Я что-то совсем забыл
Нельзя категорически.
Розоватое может много чего быть.
Ёрш G11+G12= капут мотору, чёрным по белому прописано в фольксовских РЭ.
SDRIVER
Авто: К-701
на вазиках я мешаю все подряд даже не парюсь. и пофиг. а тут все таки ино так наверное нельзя. Отто вон пишет иномотору капут придет. В ниве у меня антифриз залит тоже розовый какой то я туда и тосол синий доливал потом розовый антифриз феликс доливал ничего вроде 90 тыщ мотор оттарабанил и не жалуется
Последний раз редактировалось: SDRIVER (07 Декабря 2013 13:02), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
Тогда такой вопрос
Сто такое "антифриз 655"?
viper31
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
PachaG писал(а):А их нельзя мешать, да?
Есть байка, что некоторые производители хитрят и добавляют присадки в антифриз. Если добавить в него другого производителя, то он пениться начинает.
На деле покупаешь красный антифриз и доливаешь. Можно еще заранее исправить из-за чего он там текет.
Я поставил радиатор новый, поездил с неделю и из него давануло, парок увидел над капотом. Погоревал, стал смотреть за уровнем, а уровень не падает. На холодной открыл пробку - полная
На всякий случай долил в расширительный, снова поездил - не падает. А от машины пахнет тосолом как от помойки. Мокрый радиатор. Все цело. Откуда текет - х.з. Полагаю что из под верхней крышки радиатора, обжали плохо на заводе. Может забьется...
О, знаю откуда текет - в радиатор вкручиваются 2 самореза, на них держится вентилятор, скорее всего когда вкручивал лопнул пластик корпуса. Надо на резинки посадить
Последний раз редактировалось: rover (07 Декабря 2013 13:09), всего редактировалось 1 раз
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Otto Frija писал(а):Нельзя категорически.
серьезно ?
зачем же они тогда их делают одного цвета, можно легко перепутать
Alexsa91 писал(а):слей все и залей дзержинского тосолу, его можно купить где угодно и не гадать, можно/нельзя.
антифриз, то поинтересней тосолу будет
rover
Ушлый вангер
Цитата:слей все и залей дзержинского тосолу, его можно купить где угодно и не гадать, можно/нельзя.
Эээ.ммм, гм, для вазовода так-то норма будет. Однако антифриз Luxe поинтересней все-таки
PachaG
Авто: Priora
Написано dex-cool или llc
А в заказ наряде одном "антифриз 655"
И вот как это понять?
Otto Frija
Wanderlust
Авто: RIO
Лучше не надо, но если надо.
Открывай книжку по эксплуатации, и читай допуски антифризов, какой тип. Идёшь в магазин, и выбираешь антифриз что бы было прямо написан какой тип и состав. Я выбирал чем проще тем лучше - к "зелёному" купил дзержинский какой то "евро" g11, те писали тип на этикетке. Только надписи g11 или в этом роде, тем более только цвету не доверяй.
Для гарантии дома смешиваешь в стекле старый и новый, можно подогреть - и смотри что бы не хлопьев ни осадка.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
PachaG писал(а):Написано dex-cool или llc
Как пишут, в разных странах для одного и того же двигателя рекомендуют один и тот же тип, только брэнды отличаются.
А на сервисе льют тот же тип, только какой купили.
Тимыч
Авто: Suburban
Всегда смешивал даже разные цвета)))
Красивые оттенки получаются и система как работала так и работает.
Wanderlust писал(а):Открывай книжку по эксплуатации, и читай допуски антифризов
Ahmet99
У меня коктейль из разных тосолов и артезианской воды,
плавает ржавчика, и забивает все места откуда течёт наружу.
Так что смешивать даже полезно
Детрит
Авто: сараище
Чапай писал(а):антифриз, то поинтересней тосолу будет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
чем?
тосол- торговое название антифриза, который был специально разработан для автомобилей ВАЗ в начале их производства.
кстати он должен был быть нейтрален по госту и к чугуну и к аллюминию и к меди. температура замерзания у него -40, а был разработан тосол даже до -65, для раионов севера, просто совок рухнул и под маркой тосол начали бодяжить и впаривать такое порой говно, что блоки насквозь разьедало.
по сабжу мешать пробовали ради прикола кучу разных антифризов и тосолов, кроме приобретения непонятных оттенков траблов с выпадением хлопьев не было, но как эта бодяга поведет себя по отношению к материалу блока и ГБЦ и резиновым деталям системы, один бог знает, думаю доливать в пропорции примерно до 10-ти процентов емкости системы можно в принципе любой антифриз( конечно лучше одного цвета
) а вот если больше ушло и не знаешь что там было, проще заменить полностью
Детрит
Авто: сараище
SDRIVER писал(а):на вазиках я мешаю все подряд даже не парюсь. и пофиг. а тут все таки ино так наверное нельзя. Отто вон пишет иномотору капут придет. В ниве у меня антифриз залит тоже розовый какой то я туда и тосол синий доливал потом розовый антифриз феликс доливал ничего вроде 90 тыщ мотор оттарабанил и не жалуется
А в чем принципиальное отличие системы охлаждения у ВАЗов и ино, что тут можно мешать, а там нельзя?
Все это байки производителей о несовместимости марок, чтоб брали их продукцию, а не более дешёвый аналог. Мешай, не ссы. Ты же в конце концов не 50/50 бадяжишь, а с литрушку максимум долить надо.
Накрайняк дистиллированной воды долей.
System
Ага...1 раз тоже так думал что пофигу,намешал антифриза 3 разных,красный,зеленый и синий кажись.Через несколько дней по БК увидел что машина как-то греется очень быстро и очень сильно,практически постоянно 97-101 градус и очень часто врубался вентилятор.Открыл бачок и ак@ел.Сверху было непонятное говно коричневого цвета.Так я потом забадался чистить систему охлаждения,никакие промывки не помогали.Пришлось старым способом мыть.Вобщем неделю почти,каждый день сливал и заливал чистую воду.До того момента пока сливаться не стала чистая вода без всяких какашек.После этого случая больше не эксперементировал со смешиванием антифризов
.И кстати пока воду заливал\сливал неделю,из-за частого включения вентилятора в итоге спалил дорожку в блоке предохранителей. Пришлось разбирать блок и пропаивать
.Но двигатель не перегрел ни разу за это время
