Duffer
Главное помни.
1. Выхлоп - только нержа аустенитного класса (немагнитка) шов сплошной и сварной.
или, как эрзац, что хуже, котельная сталь. Почему хуже? - не знаешь фуфло тебе подсунули или нет.
2. Уличный участок дымохода обязательно "сендвич" не менее 50мм
3. Квадрат малого сечения снижает тягу. Коллектора тоже. Поток должен быть максимально ламинарным
4. Ты забыл предусмотреть шибер. Когда система разгонится надо будет снижать сечение
5. Если уж ты задумался об эффективности отбора тепла, то лучше изучи по какому принципу работают печи длительного горения.
За образец посмотри/срисуй в магазине Торму 2, как например.
Там регулировка высоты пламени и конвекторные каналы.
Примитивная же буржуйка греет дымоход и улицу. При этом жрет дрова и кислород из помещения. Ибо в режиме длительного тления работать не сможет, ей нужен форсаж, который не даст остыть дымоходу и потерять скорость газов
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Duffer писал(а):Далее стоит переходник с круглой 115 на 4 квадратных 60х60 стенка 3
Вот смотри. Такую систему будет сложно разогнать с холоду. Чем медленнее старт, тем быстрее засерается дымоход - конденсат
А потом. Как чистить все эти гарпундели?
Нормально без извращений правильно спроектированная система стартует за 3-5 минут при любых условиях и не один год
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Я бы тебе посоветовал лучше внутренний участок дымохода сделать шиделем или гильзованный кирпичный дымоход, если палуба такую массу в этом месте выдержит
